soustruh SN 320
Sancho Panza
10. 6. 2023, 8:08
prochaska píše: 9. 6. 2023, 12:50
Sancho Panza píše: 9. 6. 2023, 6:07 Tahle koncepce vypínání posuvů normálně funguje a je použitá na spoustě mašin.
Já je mám na SN50 řešené podobně a už jsem stačil konstatovat, že to řešení má určité mouchy. Hlavně když je nastavená velká vypínací síla, tak je opravdu velká a má snahu ten doraz posunovat po loži. Musí se utahovat fest, na nějaký elegantní stavěcí šroubek se dá zapomenout. Sám jsem to vyřešil vypínací silou nastavenou tak nízko, že to samo vyskočí při zapnutí rychloposuvu, což jsem ale zase vyřešil frekvenčákem s rozběhovou rampou (i jinak velmi praktické, doporučuji). Jenže já doma dělám samé titěrné věci, někdo kdo provozuje opravdické soustružení si holt musí dát pozor a utahovat to třeba momenťákem.
Nějak tyhle diskuze o učivu z učňáku v prvním ročníku nechápu.
Produktivně dělat na mašině (univerzálním soustruhu) bez dorazu a strojního posuvu nelze - jsem pak jako hluchej pes.
Doraz se dotahuje tak, aby prostě neujel - si to vyzkouším a tak to pak dělám. Nechápu, co je na tom k nepochopení. Když to potřebuju tak ho dotahuju delším klíčem. Opět nechápu, CO je na tom rocket science :lol: .
A že jako to automatické vypínání posuvu (když si to nastavím) má sílu? No to je nutné - protože když budu něco raubovat, nebo taky třeba vrtat velkým vrtákem s spřaženým koníkem (tj. strojním posuvem) tak potřebuju aby to skutečně táhlo a ne aby to bylo jako na nějakým čínským hračkovým peklu.
Prostě na jedničku to musí vypínat skutečně citlivě (na zatlačení rukou proti suportu), na poslední číslo to musí skutečně táhnout a to tak, že mi to nevypne při posuvu, ale jenom pouze při najetí natvrdo na pevný doraz.
Navíc to nesmí odskakovat - viz zkouška na papír a nebo planžetu - mj. odskok (v dobách kdy stroje nebyly takové čínské hračky :roll: jako dneska) se pečlivě kontroloval pri předávání mašiny a pokud mašina odskakovala, tak to vždy byl důvod k nepřevzetí mašiny (jak po montáži kontrolákem, tak i později zákazníkem).
10. 6. 2023, 8:20
Sancho Panza píše: 10. 6. 2023, 8:08Opět nechápu, CO je na tom rocket science :lol:
Jsem rád, že jsem tě pobavil, ale jestli sis to přečet celý, tak je to povzdech nad poněkud otravným svěrným ustavením dorazu a jeho důsledky :-)
Berči
10. 6. 2023, 11:27
Nikdo neříká, že všichni dělají ,,produktivně". Jeden příštipkář se zeptá druhýho a už je z toho tragédie . Já vím že moje reakce byla pro většinu legrační, určitě bych si nedovolil radit profesionálovi a věřím, že ve většině z nich by se žádný mindrák nevzbudil. Jinak moje obráběčské schopnosti mi na výrobu pantů na chlívek stačí i bez dorazů. Čest. :wink:
mirek53
10. 6. 2023, 11:41
No tak se hned neurážej, pochop, že když to fungovalo generacím obráběčů před tebou, tak je úsměvné, když "laik" začne s vážnou tváří řešit špatnou konstrukci stroje😁.
Milosh
10. 6. 2023, 12:47
Pánové....nebyl by tu někdo ochotný ten doraz zkreslit? Můj soustruh tímto bohužel není vybaven a bez dorazu se dělá velice špatně. A koupit již ho nelze.
10. 6. 2023, 1:22
Vyfotil jsem podobný, rozměrově asi jiný, ale klidně ti ho rozkreslím, když budeš chtít. Ten šroub se čtverhranem je tam dodělaný dodatečně (pro Snacho Panzu: napadení kutilem) pro případ použití nízké svěrné síly ale snadného přestavení polohy. Zespoda jsou dva šrouby M16 pro běžné utahování.
Berči
10. 6. 2023, 4:59
Já se ani natentovat neumím, za skoro 30 let učení na SŠ to ani nejde. Vlítnul jsem do dílničky a vzniklo tadyc to. Třeba se to někomu bude hodit.
Habešan
11. 6. 2023, 11:14
Mimochodem, v jiném vláknu, se teď řešil Přesný snímač koncové polohy 0,01mm.
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
Milosh
13. 6. 2023, 5:51
Můžu se zeptat na co je tato páka? Zjistil jsem že je ulomená akorát netuším k čemu slouží.
Díky
Mílap
13. 6. 2023, 7:53
Pěkný den,
páka ovládá dělenou matici posuvového šroubu pro řezání závitů.
Píšeš, že pracuješ na SV18, tudíž snad něco o soustruzích víš, stáhni si tedy manuál na S 28 což je vzor toho tvého SN 320. Přečti si ho pozorně a ušetři si tak spoustu otázek a bádání.
syzko
13. 6. 2023, 11:54
Ještě k vypínání posuvu na dorazu.
Ty dvě kola posuvu, které se spojují odkláněcím pastorkem jsou velmi namáhaná, protože při odklánění se síla přenáší jen na konce ozubení. Jsou proto vyrobena z velmi kvalitní vanadové oceli. Kyvná páka se spojovacím ozubeným pastorkem je bohužel upevněna jen letmo čepem do litinového krytu se zajištěním malým červíkem bez opření proti vychýlení a má se se tak snahu vyviklávat a vyklánět šikmo. Já měl díky tomu oštípaná ty dvě ozubená kola. Před použitím vypínání na dorazu doporučuji dobře prověřit funkčnost vypínacího mechanizmu. U mého stroje byl také zdeformovaný přítlačný palec nastavení síly tak, že nešel zamáčknout a stroj by nevypnul. Také bylo vydřené bronzové pouzdro na ose spojovacího ozubeného pastorku a další lahůdky.
Jinak doraz mám také, koupil jem ho před 2 lety na bazoši. Občas se příslušenství k SN320 prodává, ale většinou bez správného popisu nebo určení stroje. Nedávno dva lidé prodávali na bazosi originál čtyřpaknové lícní desky 250mm. Jednu jsem koupil za 1500Kč. Pán tvrdil, že jí opakovaně prodává už tři roky. Měl jí v rubrice Dům s názvem "hlava k soustruhu"....
Před asi 2 měsíci jsem na Bazoši koupil ozubené výměnné dvoukolo na závity za 500,-. Opět bez udání k čemu je. Jinak třeba posuvná luneta pasuje na SN320 z s28 i S32, na rozdíl od pevné, která díky jiným prizmatům nepasuje.
Naposledy upravil(a) syzko dne 13. 6. 2023, 9:20, celkem upraveno 1 x.
syzko
13. 6. 2023, 11:59
Ta druhá lícní deska je asi stále k mání:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1687949 ... -deska.php
Milosh
13. 6. 2023, 12:42
Poradí mi někdo jak vytahnu čerpadlo suportu? Suport vůbec nemaže a asi je čerpadlo zalepené akorát nevím jak jej vyndat
syzko
13. 6. 2023, 1:19
Čerpadélko pracuje jen při zapnutí otáčení posuvové hřídele.
Je tam zajišťovací červík!
Jestli si dobře pamatuji, tak pak šlo čerpadýlko vytáhnout za delší šroub.
Je to jen váleček s postraními otvory jako hrubý filtr a kaleným a broušeným pístkem, který jde rozebrat a vyčistit. Vevnitř je pružinka s kuličkou. Každopádně přitom propláchnout suport a vyfoukat sací a výtlačný kanálek v suportu. Nátokový otvor v suportu totiž bohužel nemá filtr.
Je to ten váleček na fotografiích uprostřed.
a) pohled na stranu s pístkem:
b) pohled na stranu s vnitřím závitem pro šroub:
c) pohled z boku na sací otvory a těsnící gumový kroužek:
Milosh
13. 6. 2023, 1:33
A která je to prosím páka? Ja myslel že je zespoda suportu kde jsou 3 šrouby které do drží a je tam šroub který se dá vyšroubovat a je tam na něm pružinka. Toro vypadá že je to umístěno někde zepředu za ovládací pákou
