Řezání hliníkových profilů
pcz
14. 11. 2023, 12:09
čím se dá řezat hliníkový profil tak, aby byl řez krásný, hladký, bez otřepů a přesný. Prostě tak jak ho dodávají výrobci.
* Lze toho dosáhnout třeba na pokosové pile s nějakým speciálním kotoučem? Třeba Bosh1, Bosh2.
* Musí se řez nějak ošetřit - obrousit hrany, apod nebo existujou způsoby jak dosáhnout perfektního výsledku jen řezem?
* Existují nějaké malé, stolní pily, řekněme ve stylu malého cnc na stůl "do bytu" v uzavřeném boxu proti prachu, které by byly schopné uřezat profil 2020?
* Dá se na pokosových pilách řezat délka přesně, třeba <0.5mm?
Ptám se jako úplný začátečník, který žádný profil neřezal. Jde mi o zkracování profilů co se používají na 3D tiskárnách, typicky 2020, 2040, 4040. Něco takového.
pcz
14. 11. 2023, 1:11
Zde na fóru jsem našel malou automatickou růžovou pilku. Moc hezký bastl velikostně. Akorát výsledek není moc kvalitní. Hrany by se musely zabrušovat. Ale možná to bez broušení nejde?
jean
14. 11. 2023, 1:23
Ahoj. Krasny cisty rez spravis aj na pokosovej pile. Na sucho treba kotuc na hlinik. Ak frcnes kotuc nejakym mazivom, tak leskly rez spravis aj kotucom na drevo. Pokoskou sa da pilit tak na 0,3 mm, presnejsie je problem. Najviac ta bude limitovat tuhost pokosky, aby ti rezala prave uhly.
Ak chces rez ako keby bol z frezky, tak to treba reznut s pridavkom cca 0,5 mm a potom prebehnut na presno este raz. Potom to ma hrany jak hrom
14. 11. 2023, 8:27
Môžem potvrdiť, na pokoske v pohode. Kotúč mám na hliník, občas ho namažem zarezaním do lojovej pasty.
jean
14. 11. 2023, 8:40
Nejaký ten kilometer profilov som už popílil :D
mstreicher
14. 11. 2023, 9:07
Chlapi, naburam sa s dovolenim sem. Snazim sa rezat plochace na pasovke (do 30mm hrubky). Pokosovku nemam, jedine maflik. Mate prosim nejake odporucanie na vhodny pas a rezne podmienky?
pcz
14. 11. 2023, 9:54
Takto si to představuju. Řez od výrobce (zvětšeno).
Tohle pokosová pila třeba takováto, nebo takováto dokáže? Zdá se mi totiž, že takové jsou určené spíše na hrubší řezání než jemné malé věci.
Můžu se zeptat jakou pilu máte a jaký kotouč?
Dawe
14. 11. 2023, 10:10
mstreicher> jestli to mas na malou pilku (resp. s malyma kolama), tak doporucuju Simonds Epic GP, nepraskaji ve svaru jako treba hojne prodavane Wikus. Je tu o tom debata v ramci diskuse o Gude MBS 125V.
Pro plny material je takove pravidlo palce, ze bys mel mit v zaberu kolem desitky zubu, podle toho vyber roztec pro nejpouzivanejsi plochace. U otevrenych profilu plati ze zubova mezera by mela odpovidat nejvetsi tloustce steny profilu.
pcz> driv nebo pozdeji ti nekdo doporuci pasovku, tak si bud dopredu vedomy faktu, ze ty levnejsi mensi stolni pilky budes muset velmi peclive seridit (vytunit), protoze s nejvetsi pravdepodobnosti by ti podrezavala.A musel bys vybrat takovou, kde jde snizit rychlost pasu. Proste by to asi nebylo co hledas.
miv
14. 11. 2023, 11:33
pcz píše: 14. 11. 2023, 9:54 Takto si to představuju. Řez od výrobce (zvětšeno).
Na své pokosové pile to uříznu lépe. Chce to dobrý kotouč na hliník a řezat na dvakrát. A dobrý trik je také řezat přes dřevo. Tj. na řezaný profil přitisknout dřevěný kus (třeba prkno). Nevím ale, jak je to závislé na kvalitě pily. Mám Milwaukee a ta stála skoro 30 tisíc (a to před více než deseti lety).
jean
15. 11. 2023, 4:45
Pcz, to je pekne hnusne odrezane :lol: . Pasovka na konstrukcne al profily je blbost. Nepekny rez a neproduktivny. A co sa tyka pokosky, nezalezi na znacke, len na tuhosti. Aj s cinskou pokoskou odrezem pekne, len nemozem tlacit, aby nepodrezala blby uhol. Kotuc ten drahsi makita na hlinik. Vydrzi nezmysel. Modre bosch stoja za prd, vydrz ako u ciny.
Odporucam spravit si vlastnu pilu, lebo ziadna komercna pokoska nema velmi tuhe ulozenie. Asi pri vsetkych pocitaju s pilenim smrekoveho dreva.
Z bezne dostupnych komercnych pil je najtuhsia asi tato https://bosch-shop.sk/products/pila-na- ... ofessional treba k nej dorobit stol, na ktorom sa da zuhlovat profil, lebo tato pilka ma len taky trapny plechovy zverak, na ktorom sa neda udrzat pravy uhol.
pcz
20. 11. 2023, 7:18
Tak je to hodně zvětšené, ve skutečnosti je to pěkný rovný řez a délky profilů jsou velmi přesné.
GCD 12 JL Professional vypadá moc dobře, fakt, bral bych hned. Ale na pár řezání pro hobíka to asi nemá smysl.
Díky za tipy. Vypadá to, že na nějaké rozumné řezání je potřeba dobré vybavení a asi i místnost, protože z toho bude bordel.. Jen tak v bytě na koberci říznout 20x20 profil asi nepůjde :-/
Milan199
20. 11. 2023, 9:02
Kvalitní a přesné řezání Al profilů chce kvalitní nástroje i stroje.
Doma používám kotouče Makita :
Do automatických pil už je lepší použít kotouče Karnasch :
https://karnasch.tools/de/alle-produkte ... -111100-p/
Nebo Kanefusa :
https://www.kanefusa.cz/
Důležité je, aby zuby kotouče byly střídavé - tedy pravý, levý, stříška nebo alespoň rovný, stříška. Podrobně se podívej na těch odkazech.
Je nezbytné kotouč při řezání mazat ! Běžně dostupné rostlinné řezné oleje poskytnou výborné výsledky. Můžeš také použít jakoukoliv chladicí kapalinu v koncentraci okolo 20%. Dobré je mazivo do řezu foukat jako mlhu - třeba malou lakýrnickou pistolí.
Pro dosažení nepatrného otřepu je nezbytné aby každý zub bral stejně - tedy strojní posuv. Přesným vedením kvalitního kotouče a exaktními řeznými podmínkami se dá dosáhnout hran téměř bez otřepů. Otřep je tak nepatrný, že jej "strhne" jedním tahem i nylonový kartáč.
Špony z řezání hliníku jsou jedním slovem peklo ! I když má pila odsávání ty drobné lupínky se prostě dostanou všude.
lapa
medaile za lepsi forum
20. 11. 2023, 9:04
pcz píše: 20. 11. 2023, 7:18 Jen tak v bytě na koberci říznout 20x20 profil asi nepůjde :-/
Pokud máš vyřazeny hadr nejméně 0.5 X 0.5 metrů, ten dát na koberec pod pilu, oblozit to cele do ucka (ze 3 stran) z větší kartonove krabice a žena nebude doma a nakonec dobrý vysavač, tak to lze :lol:.
A pokud chladit/mazat, tak lihem a samozrejme mezi hadr a koberec kus igelitu... dostatecne velikosti.
Zpět na „hliníkové profily“
