Digitální úhloměr (sklonoměr) - doporučte
doporučte prosím ověřený spolehlivý magnetický digitální sklonoměr, něco koupitelného v CZ obchodě. Na heurece je dobře hodnocen https://merici-uhlomery.heureka.cz/holz ... /#prehled/.
Dík, T.
Dík, T.
Mám skoro to samé od Insize, koupil jsem asi tři a všechny ok
A používám to rád
https://www.insz.eu/digitalni-vodovahy/ ... -1-insize/
A používám to rád
Na hobíka to asi jde...
Zkousel jsem v prubehu let ruzne typy, meri podobne, presne. Poslednich par roku mam asi ctyri kusy zn. Fortum a vsechny ok.
tyto: https://www.zbozi.cz/vyrobek/fortum-dig ... 0-4780200/
Thomeeque> vsechny typy co jsem mel jely na CR2032 a vydrzely asi rok pravidelneho provozu. A bylo celkem jedno co je uvnitr - kuchal jsem treba Limit r.v. asi 2008 viz foto, tam byl ADXL jeden z prvnich trojosych akcelerometru v jednom pouzdre. Ty Fortum maji uz nejakou moderni 6DOF IMU je to s tou vydrzi podobne.
- Přílohy
- LIMIT digital protractor.png (167.04 KiB) Zobrazeno 1248 x
Nedavno se mi tu nachomejtly obvody ADXL355, zkousel jsem si s tim hrat. Obvody maji vysoke rozliseni (20bit/±2g,), teplotni kompenzaci a hlavne nizky sum. Teda pokud se nastavi nizka sirka pasma, zapnou antialiasingove filtry apod. Bylo poznat napr. zatlaceni prstem do desky stolu na kterem byl akcelerometr, chveni od ventilatoru osciloskopu na stole apod. S oblibenym LIS3DSH ktereho je plny aliexpres naprosto nesrovnatelne. Prakticky pouzitelne rozliseni bylo nejake nizsi desetiny mm na metr, pokud si vzpominam. Bohuzel hodnota zrychleni vzdy po zapnuti zacla nekam driftovat a nepodarilo se mi zjistit proc to dela. Chipy mam primo od vyrobce, takze to nejsou cinske fejky. Zkusim jeste vymenit obvod jestli neni mechanicky poskozeny snimac, pripadne to probrat s technickou podporou vyrobce, ale ted na to neni bohuzel cas.Dawe píše: ↑5. 12. 2023, 3:25 Thomeeque> vsechny typy co jsem mel jely na CR2032 a vydrzely asi rok pravidelneho provozu. A bylo celkem jedno co je uvnitr - kuchal jsem treba Limit r.v. asi 2008 viz foto, tam byl ADXL jeden z prvnich trojosych akcelerometru v jednom pouzdre. Ty Fortum maji uz nejakou moderni 6DOF IMU je to s tou vydrzi podobne.
