bych napsal, co si myslet o dotazu typu " kolik vydrží nesmyslný spoj s neznámými rozměry z nesmyslného materiálu v ideálním korozním prostředí" - ale to by pak asi bylo na ban, že...
Minimální mezní zatížení závitu v tahu
No, úplně jsem ho nezanedbal, proto jsem si dovolil položit původní dotaz Toto už je druhá verze - vím, že to nějakou sílu má. Nad tím, co se se závitem bude časem dít, jsem také přemýšlel, myslel jsem závit i šroub při montáži něčím napatlat (olejem, vazelínou, nějakou barvou..). Na věky to být nemá, to bychom to dělali jinak. Prkna minule vydržela cca 3 roky (nopová fólie tam byla), tak to asi dopadne podobně. Každopádně dík za tipy, promyslíme.zverodoktor píše: ↑25. 2. 2024, 12:36 Ahoj,
z mojej skúsenosti... Nepodceňuj tlak mokrej hliny, nieje to úplne zanedbateľné.
Testone - také dík!
Lapa - klasika, no, bohužel..
T.
Promiň, počítáš svůj příspěvek jako exibici? Já bych řek že bys měl, pak je to pět, ne čtyřilapa píše: ↑25. 2. 2024, 1:30 Z 12 odpovědí 4 čistě exhibující a někteří si z nich ještě stezuji, že to (dotaz, resp. jeho napln/smysl) znesvecuje fórum a zapleveluje to zbytečnými prispevky...
To nevymyslis...
Navrhuji založit radu starsich/prověřených a redigovat/povolovat příspěvky ještě před jejich uveřejněním...
Až budu příště stloukat psí boudu, taky se napřed zeptám jestli stačí 50mm hřebík aby to vydrželo Akorát neřeknu jaký mám fošny a jestli je to pro mopse nebo bernardýna, pak jsem zvědav na odpovědi
Na hobíka to asi jde...
Všetko nasvedčuje tomu, že budeš mať čo čítať, tu už je odpovedí na 2 stranyCharon píše: ↑25. 2. 2024, 3:45Promiň, počítáš svůj příspěvek jako exibici? Já bych řek že bys měl, pak je to pět, ne čtyřilapa píše: ↑25. 2. 2024, 1:30 Z 12 odpovědí 4 čistě exhibující a někteří si z nich ještě stezuji, že to (dotaz, resp. jeho napln/smysl) znesvecuje fórum a zapleveluje to zbytečnými prispevky...
To nevymyslis...
To je těžký, když si tu dají trollové sraz, pak to naskakuje. Klasický reportoár, teď už i s počítáním stránek
Skladbu záhonu má máma zmáklou, moje (a tátova) starost je jen ta základní konstrukce.
Thomeeque> Ty hodnoty siloveho mezniho zatizeni v tahu z tvoji tabulky mi pripadaji velice podobne, mozna i prevzate ze "srouboveho" ISO 898-2 pro bezne stoupani. Viz vystrizek. Tam je to "proof load", cesky myslim zarucene zatizeni matic, nebo tak.
Jde o dopocitane hodnoty, ktere vychazi z pricneho prurezu zavitu v zaberu a min. meze kluzu dane tridy pevnosti. edit> omyl, naopak - tato hodnota je experimentalne urcena.
Moment pak maji v tve tabulce nejspis dopocitany s nejakym prumernym koeficientem treni.
Jde tam o silu (moment) nez se zacne zavit matice natahovat, bezne bys mel byt s tim spojem na cca 70-80% te hodnoty, pokud nejde o predepjate srouby pro dynamicke zatizeni (jako deformovatelne srouby na hlave valcu treba). Jinak kdyz mas mit v zaberu min jak 4 cele zavity, musis ponizit hodnotu cca o ctvrtinu kazdym chybejicim (pravidlo palce vyplyvajici z toho rozlozeni zatizeni s normalni matici v toleranci 6H/6g). Pro volnejsi zavity se vse opet snizuje.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 25. 2. 2024, 9:15, celkem upraveno 1 x.
Za malo. Dnes jsou to tu na foru same srouby
Jo a ty trubky to je maximalne trida 04-05 (3.6-4.6), i dnes se delaji z S235GT, takze pocitej uplny low end i kdyz ten zavit vyriznes dobre.
Thomeeque> jo a uz je mi jasny puvod te tve tabulky.
Ja porad uvazoval o maticich, kdyz ses na ne ptal. Ale ona ta tabelka je pro srouby, z ISO 898-1. Jinak plati co jsem napsal, jen hodnoty jsou pochopitelne obecne mirne nizsi.
Deska byla fungl nová (vyvýšený záhon na víc jak kubík hlíny také není zrovna truhlík), ale chápu, je potřeba tomu pomoct, aby to mělo tu správnou šťávu
Problem nebude ani tak hmotnost hliny, jako spis rozmerove zmeny dreva. Osobne bych to provrtal skrz a dal tam matku. Je to jistota. Jinak obrazek je pekny, je mnohem lepsi nakreslit za minutku co chces delat a kazdemu je to okamzite jasne, nez to v 10 prispevcich postupne vysvetlovat.
Tabulky jsou ti k nicemu, kdyz mas neznamou trubku nezname prorezlosti, vyriznes tam zavit v kdovijake kvalite do kdovijak sisate vyvrtane diry, pridelas na to desky z neznameho dreva nezname tloustky a nezname vlhkosti, srouby zatahnes neznamou silou a budes chtit spocitat jestli to udrzi nebo ne .
Bezne se stava, ze planky na plote utrhnou vruty, jak drevo navlha a vysycha.
