Jaký soustruh ?
Zdravím pánové
Už jsem celkem bezradný z výběrem soustruhu (klasika).
Velikostně bych potřeboval vzdálenost max mezi hroty 500 mm a průchod vřetenem okolo 40 mm a půdorys okolo (dxšxv) 2000x600xje jedno).
Obráběná přesnost okolo ± 0,02 mm a hlavně, aby neupichoval kulatinu půl hodiny : )
SV18 je pro mne dost velká, díval jsem se na Warco GH1330, ale moc tomu neveřím.
Pak jsem se díval po Weiler praktikant 160, ale zas v ČR je to nedostupné zboží...
Pak mne napadá ještě žebrák S28 , ale už je také dost velký...
Rozpočet je cca 300 tis
Pomůže mi někdo z Vás ?
Předem děkuji
Karel
Předem děkuji
Karel
neviem síce či sa zmestíš do rozpočtu, ale takýto Emcomat by možno vyhovel požiadavkám:
https://www.emco-world.com/en/products/ ... athes.html
Děkuji aspoň zkusím poptat. Za nový Weiler praktikám byla cenovka okolo 1.4 mil, což jsem šel do kolen. A bohužel bazar tady nejde sehnat v CR. Nevím jak se nakupuje třeba z Německa, kde na trhu jsou dostupné...
- tumlik
ta 28 má určitě kolem dvou metrů, s 300k v kapse nemá cenu poptávat nové emco nebo weilera
kotasová má 160 praktikanta, ale je to olizovačka, tak si myslím, že to bude raketa, pokud ale ten soustruh neznáš a bude tam nějaký problém mechanického charakteru, tak to může být docela kasička
Je to tak. U Weilerů můžeš třeba narazit na převodovku Oerlinghaus a její případná oprava může být dost problém. Weiler sice dodnes drží skladem díly do starších strojů, ale tyhle převodovky bral jako celek od subdodavatele a sehnat na ně ND je prakticky nemožné
Emcomat 14D vyjde asi na tri ctvrte mega bez dane.zverodoktor píše: ↑9. 5. 2024, 11:59 Ahoj,
To nie je generálka, to je len natreté farbouzverodoktor píše: ↑10. 5. 2024, 10:39 A u nás každý kňučí, že za generálkovanú SV18 je 6500€ neskutočne veľa.
BalazKovo.sk
No určitě né nový, to bych se na cenu nedostal ani náhodou...tumlik píše: ↑9. 5. 2024, 6:37ta 28 má určitě kolem dvou metrů, s 300k v kapse nemá cenu poptávat nové emco nebo weilera
A když se podívám na nové, tak například ten Warco je okolo 220 tis. , ale zas záleží co tam je za tuhost stroje, jestli vůbec se dá nějaká kulatina s tím upíchnout...
Osobně si myslím, že to nebude žádná sláva, ale třeba mě někdo vyvede z omylu...
- LukasGunther
https://www.gladiatools.cz
Muze se to zdat dost, ale porad jedna z nejlevnejsich moznosti noveho soustruhu vzhledem k tem pozadavkum, bohuzel.
Vsichni dnes kupuji stroje k projektum na dotace a ty ceny jinak moc smysl uz nedavaji
I tak děkuji.
Zkusím ještě tady pohledat někoho na fóru, který je má doma Warco GH 1330, jak je spokojený atd.
Mám pocit, že jsem už pár řádků tady četl...
Spíše bych chtěl novější soustruh, než starší vyšlahaný.
Je mi zároveň jasný, že tuhost stroje bude úplně někde jinde...
1322 vlastním už pár letCarlosin píše: ↑13. 5. 2024, 7:23 I tak děkuji.
univerzala vyběhaná...upíná do 3 stovek jak se jí zlíbí....je to camlock bez mezi příruby takže osadit kvalitnější....mě to neva, doklepu to
vřeteno je tušim na 2 kuželikovejch takže tuhost nic moc
v rámci autoservisu bežné používání
upichování se vyhejbám....samozřejmě když tomu naložiš tak to nedá
šponu to bere celkem slušnou.....dá se na tom při trošce cviku dělat přesně.....
při výměně kol na závity je duležité přesné seřízení vule kol jinak je to strašně hlučný
při velkém dotažení koníka do obrobku má tendenci vyjet směrem nahoru a dělat 2 stovky kužel....na drobnou práci super, nějaký extra hrubování na tom nečekej...
1322 má 500 mezi hroty.......v koníku vrtací hlavička nebo MK vrták a nic na tom neuděláš......vyndavací lože je super na obří věci na lícní desce......
na moje potřeby super stroj....hlavně převodovka.......
řešil sem místo tohle se vejde všude, chlazení ucházející
po 2 měsících odešlo pravítko odměřování
je to drahý
kdybych nakupoval dnes......asi bych do něj šel znova vzhledem k povaze mojí činosti
Já už roky pokukuju po sn281. Velikostí, robustností a i cenou se mi strašně líbí.
Nakonec jsem ale nedávno koupil promu spb550 a lituju. Zaškrabávání to nevidělo ani z rychlíku, koník 1mm pod osou, vřeteno soustruží kužel. Celý jsem ho rozebral a teď jej zaškrabávám, takovou prasárnu jsem ještě neviděl jak to je odbyté.
Kdybych býval koupil tu sn281 (stojí podobný peníz) tak na ní mám třeba stejnou práci s opravou (možná menší) jako u té promy ale ve výsledku by byla ta sn281 jiná liga
Každopádně mi proma stačí když mám hned vedle 4,5t CNC a proma je jen dotáčečka
