jaký materiál
Pánové, mám na vás takový dotaz.
1)Jaký mám používat materiál ,pokud ho budu muset koupit a zrovna ho nenajdu doma, pro běžnou aplikaci,tedy žádná zátěž, tak aby se dobře obráběl (stolní soustruh) a dával soustruhu co nejméně zabrat ?
2) A pokud bych chtěl něco třeba na hřídelku,pouzdro, tedy trochu pevnější?
Jde mi o materiály obráběné nasucho, bez jakýchkoli následných uprav (cementování,kalení,...)
Moc díky
Moc díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
automatovku 11109,11110,11140 pokud to chceš v ČSN jinak je to v EN 1.07xx toho je spousty..
- magi
Přesný. 11 373 je sajrajt který se lepí, ale zas je zaručeně svařitelný. 11 109 (automatovka) je nesvařitelná (dle normy), zato super obrobitelná.jiriu píše:nejlepsi bych doporucil v csn 11109 a kdyz neco trochu lepsiho tak 11500 ,11600 pokud by se to melo jeste svaret tak asi 11523,11323 vse jde obrabet na sucho ale s trochou emulze to jde lip
Dle mého 11 600 univerzál na všechno. Svařit jde dobře a obrobitelnost taky vynikající.
- Oliver Rovný
Ahojte, môj problém je pre toto vlákno viac ako vhodný. Nepísalo sa tu o oceliach triedy 12, resp. Cxx po európsky.
Zháňam oceľ - na sústruženie mneších hriadeľov a nábojov s požiadavkou na čo najlepší povrch, budú sa robiť aj závity a drážky, potrebujem hladký, čistý povrch. Niečo sa bude aj zušľachťovať, zvariteľnosť je nepodstatná. Stroj: SV18 RA s možnosťou chladenia emulziou.
U nás v hutnom matroši ponúkajú gulatiny: C45 (myslím, že zodpovedá 12050), C50 a C60. Eventuelne by som mohol nakúpiť aj S355 JR (zodpovedá 11523). Prosím tunajších odborníkov so skúsenosťami o porovnanie týchto coelí z hľadiska kvality povrchu.
Pevnosťou sú vyhovujúce všetky. Doteraz som z ocelí sústružil len 11375.
Vopred vďaka za názory!
asi bych volil tu C45, 11523 (S335) se řeže blbě, ale asi líp než ta 11375
- Oliver Rovný
Vďaka za tip, asi zoberiem tú C45. Majú z nej asi aj naväčší výber polotovarov.
Napadlo mi, že by som ešte mohol, pre zaujímavosť, kuknúť obrobitelnosť aj v mat. listoch.
Takže obrobitelnosť tyčí valcovaných za tepla (príp. ťahaných za studena) podľa ČSN (obrobitelnosť sústružením):
11 375.0 / .1 ------ 15b
11 500.0 ------------ 13b
11 523.1 / .5 ------ 14b
11 600.0 (E355)---- 14b
11 700.0 (E360)---- 12b až 11b
12 050.1 (C45) -----13b
12 060.1 (C55) -----11b
Ocele C50 a C60 žiaľ nemám v mat. listoch, ani neviem akej STN/ČSN zodpovedajú, ale vyzerá to tak, že so vzrastajúcim uhlíkom sa obrobitelnosť výrazne zlepšuje. Háčik je v tom, že neviem, čo presne sa tá obrobiteľnosť znamená (či neznačí skôr trvanlivosť nástroja, ako kvalitu povrchu).
- Oliver Rovný
Nevedel by si porovnať C45 s C50, C55, alebo C60 ?testone píše:asi bych volil tu C45, 11523 (S335) se řeže blbě, ale asi líp než ta 11375
