Stránka 2 z 3
Re: Malá úhlová bruska
Napsal: 22. 6. 2023, 1:33
od Modros
Mam GwS 7-125
Sundanej kryt a kdyz potrebuju rohovou primou brusku nasadim toto udelatko na 6 mm cokoliv stopkoveho
Napsal: 29. 6. 2023, 2:57
od Thomeeque
Modros píše: ↑22. 6. 2023, 1:33
Mam GwS 7-125
Pěkné, díky za tip!
Btw. já můžu přihodit tip na přímou brusku
https://www.lidl.cz/p/parkside-prima-br ... p100341964, nahradil jsem ní svojí fajnovou Metabo Oberfräse OFE 728, které mi na takovou hrubařinu bylo líto a jsem velmi spokojen, jede pěkně a i má vhodnější tvar. Jen vypínač je asi trochu nebezpečný (blbě dostupný v případě nějakého karambolu), musel bych jí holt vyrvat ze zdi nebo něco.
A Bosche ještě nemám, jako na potvoru jsem objednal v shopu, který má inventuru
Ale zase možná seženu variantu s řízením otáček (GWS 7-115
E), kterou se mi mezitím povedlo vypátrat.
T.
Napsal: 29. 6. 2023, 7:49
od picom
Dnes jsem vyzkoušel
https://www.lidl.cz/p/parkside-performa ... p100363157
A jsem spokojen s výkonem i cenou (byla za 1299).
Má digitální ovládání a regulaci rychlostí. Nizké otáčky drží i při zatížení.
Napsal: 29. 6. 2023, 8:41
od jean
Mne prisla vcera, slovensky lidl ju mal este lacnejsie. Za tie prachy luxus. Vykon prekvapil. Aj malinke rozmery. Proti tej zelenej lidlovke iny vesmir (tu kupil svokor). Zelena je skor na hranie.
Napsal: 24. 7. 2023, 9:55
od Thomeeque
Ahoj, na co u flexy typicky využiju regulaci rychlosti? Dík, T.
Napsal: 24. 7. 2023, 9:58
od Charon
Thomeeque píše: ↑24. 7. 2023, 9:55
Broušení, leštění
Napsal: 24. 7. 2023, 1:42
od Thomeeque
Dík, přitlačil jsem, GWS 7-115 E už je na cestě
Napsal: 24. 7. 2023, 2:07
od shaolin
Ale tieto malé "čviriky" sa nedajú dlhšie používať na nižších otáčkach. Chladenie nestíha a zhoria.
Napsal: 24. 7. 2023, 3:10
od Thomeeque
To asi bude záležet na řešení dané brusky, máš to nějak podloženo pro tento konkrétní typ?
Napsal: 24. 7. 2023, 9:02
od Reinkarnace
Tome, mě se osvědčily úhlové brusky s regulací otáček třeba na broušení plastů (svařování nárazníku a pod....) nebo broušení starých nátěrů a dřeva ať už brusným papírem, lamelákem nebo drátěným kotoučem. Jednak si otáčkami reguluješ rychlost úběru materiálu v čase (jemnost/hrubost) a třeba u toho dřeva vysoké otáčky už dřevo pálí. Stejně tak u plastů, tam se zase začnou tavit. Také se dá třeba brousit výbrus na noži, aniž by se materiál popustil atd, atd...
Edit: spisovný češtin
Napsal: 25. 7. 2023, 6:54
od shaolin
Mám gws 7-125 čo je vlastne podobná brúska. To prehrievanie na nižších otáčkach je dosť výrazné a niekedy to treba prepnúť na maximum a nechať vychladiť.
Tieto malé potvorky sú technicky na hrane, výkon sa tam naháňa otáčkami a nie množstvom a kvalitou vinutia - inak by sa nedalo napchať 720w do tak malého tela pri zachovaní nízkej hmotnosti.
Vyskúšaj a daj potom vedieť ako sa ti správa tvoja pri práci ktorú od nej požaduješ.
Túto brúsku považujem ako doplnkovú na menšie, ľahšie a rýchle práce, ktoré treba urobiť jednou rukou.
Napsal: 26. 7. 2023, 2:54
od Thomeeque
Díky, pánové!
Zajímavost z návodu:
Napsal: 26. 7. 2023, 3:10
od Charon
Thomeeque píše: ↑26. 7. 2023, 2:54
Díky, pánové!
Buď rád ze si s ní nikdy neurizneš prst, protoze podle navodu je rezani naprosto bezpečné
Napsal: 18. 10. 2023, 1:46
od shaolin
Len k tomu doplním. Nieje vhodná na leštenie kvôli otáčkam. Pri týchto vysokých otáčkach na leštenej celoploche dochádza k nepredvídatelným rezonáciam kotúča a odstreleniu náradia smerom k obsluhe. Nehovoriac o zbytočnom prehrievaní.
Leštička má v priemere štvrtinové otáčky.
Napsal: 18. 10. 2023, 1:57
od Thomeeque
Ona ale oficiálně ty čtvrtinové otáčky má (2.800 – 11.000 min-1).
