Stránka 11 z 12
Re: Má první cnc mašina
Napsal: 1. 11. 2016, 3:17
od Thomeeque
Pokud to máš zapojeno podle tohoto obrázku, DIR pro X je na pinu 3 (ty jsi nastavoval 6ku, proč?)..
Napsal: 1. 11. 2016, 3:22
od Dr.EmmetBrown
6 jako step . ore udelame to jinak co tedy mam nastavit na osy . a jaky je rodil mezi pin a port obrazek by se siknul s nastavenim prosim
Napsal: 1. 11. 2016, 3:41
od Thomeeque
Napsal: 1. 11. 2016, 3:45
od Dr.EmmetBrown
děkuji mnohokrát vyzkouším
Napsal: 1. 11. 2016, 4:16
od Dr.EmmetBrown
Tak to nefakční myslím si že to je v driveru mam ho zapojení takto
https://www.pololu.com/picture/0J3360.1 ... f0619afadf" onclick="window.open(this.href);return false;
a ani relátko nacvaklo po stiknutí F5 ale treba tracítko stop funguje když zmačknu .
Napsal: 1. 11. 2016, 5:16
od Mex
Ty jseš fakt tragéd.
Už dávno jsem ti psal, aby sis to napřed vyzkoušel po částech. Připojíš si LEDku přímo na LPT a zjistíš, jestli to funguje tam, třeba pomocí LPTdebugu.
Tím ověříš funkčnost LPT portu a jeho adresu.
Pak to samé pomocí Mach3, tím ověříš nastavení v Machu.
Pak připojíš oddělovací desku a zkusíš totéž přes ni (pořád jen s LED).
Pak teprve připojíš driver, který si případně předtím můžeš vyzkoušet jen pomocí brnkání drátem o napájení.
Sice to vypadá jako dost kroků, ale všechny postupně vedou k cíli. Ale ty se raději snažíš chaoticky propojovat všechno navzájem.
Navíc se tvé příspěvky skoro nedají číst. Zkus je před odesláním vždycky aspoň zběžně zkontrolovat.
Napsal: 5. 11. 2016, 2:23
od Dr.EmmetBrown
1. LPT odzkoušeno přes program LPTdebugu a win LPT -----Adresa lpt karty
ok ledky svítili . Měřeno Voltmetrem 3,3 V .
2. Připojena oddělovací deska spuštěn program win lpt . (Zkoušeno po jednom pinu ) Pin jedna ok cvaknul relátko pin 2až9 ok Měřeno multmetrem místo led
3. Puštěn Program mach3 nastavení všech pinu ( Dobře ) . -------- Vezmu to od zadu . Tlačítko stop Reaguje . Rozbliká mi reset v machu. Pin 17 ( Enable) V pořádku po vypnutí resetu na pinu 17 cca5 V .
Pin 14 Což by měl být Zapnutí motoru se nic neděje . Když nastavím druhé relátko a zmáčknu zase F5 (chceteli spindle) nic se neděje nic necvakne . . .
Po nahrání gcodu a puštění se mi na pinech 2-9 objeví napájení (rúzně) .
Po připojení driveru a motoru se nic neděje .
Bylo mi zde řečeno na step nebo dir zabrnkat 5 V napájením nic to nedělá zadný driver mach jich 5 a kazdej je asi mrtvej přitom jsou nový . Jediné co mě napadá zapojení ale mám to zapojený dobře .
Driver je to a4988 a zapojení .
https://www.google.cz/search?q=a4988&rl ... BmWkgOM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 5. 11. 2016, 2:25
od Dr.EmmetBrown
Ono taky je možné že drivery jsou ko ..... čína ...
Napsal: 5. 11. 2016, 5:02
od Dr.EmmetBrown
Zatím to nechám být , až přijdou drivery tak asi to skusime dál . Jen by mě zajímaly ty relátka tedy spíše jen jedno
Napsal: 5. 11. 2016, 5:20
od Thomeeque
Dr.EmmetBrown píše:Bylo mi zde řečeno na step nebo dir zabrnkat 5 V napájením nic to nedělá zadný driver mach jich 5 a kazdej je asi mrtvej přitom jsou nový . Jediné co mě napadá zapojení ale mám to zapojený dobře .
Zabrnkat na +5V
nebo na zem (podle toho, jestli mají drivery na vstupech
pull-up nebo pull-down odpory).
Napsal: 5. 11. 2016, 5:24
od Mex
Možná jsi to tu už někde psal, ale nechce se mi to v tom dlouhém vlákně hledat.
Když připojíš k driveru napájení, tak motory "ztvrdnou", tj. nedá se s nimi rukou snadno otočit?
Brnkání drátem o STEP nemusí pomoct. Drivery Pololu s chipy A4988 nemají na vstupech DIR a STEP pull-up ani pull-down odpory, takže tam musíš přivést jak 0 tak 1.
Takže krokování zkus pomocí nějakého toho LPT debugu, kdy na příslušném pinu (kde je připojený STEP) střídej hodnoty 0 a 1.
Napsal: 5. 11. 2016, 5:36
od Thomeeque
Mex píše:Drivery Pololu s chipy A4988 nemají na vstupech DIR a STEP pull-up ani pull-down odpory, takže tam musíš přivést jak 0 tak 1.
Jakože je tam nějaký mezistav, ze kterého není zaregistrován ani přechod do nuly ani do +5V (a zpět)? To je celkem kuriozní..
Napsal: 5. 11. 2016, 6:15
od Mex
Note that the STEP and DIR pins are not pulled to any particular voltage internally, so you should not leave either of these pins floating in your application.
https://www.pololu.com/product/1182" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 5. 11. 2016, 6:35
od Thomeeque
No jo, přesto tam ale nějaký napětí stopro (OK, 99pro
) bude a bude stačit přivést buď 0 nebo 5V, přece by se tam nedělali s nějakou třístavovou logikou..?
Napsal: 5. 11. 2016, 6:41
od Mex
Proč by musel?
CMOS logika má obrovský vstupní odpor, takže klidně funguje podle úsloví "kam mě postavíš, tam mě najdeš".
Blahé doby TTL, kdy bylo už principem obvodu zajištěno, že defaultně tam bude vždy 1, už jsou nenávratně pryč.
