Stránka 13 z 13
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 5. 3. 2023, 8:39
od Dawe
miv> Bud jsi koupil na pytel material jak pises, nebo mas na dany prutok nizkou teplotu trysky. Temi hrudkami se projevuje material, ktery se nestaci v horke zone dostatecne objemove prohrat. Zkusil bych snizit prutok (10%-20%) a zvysit teplotu. Treba to pomuze. Proti krouceni muze pomoct nastavit o par stupnu vyssi teplotu podlozky v naslednych vrstvach nez v prvnich dvou/trech. Abys udrzel prechod podlozka-vytisk pokud mozno na konstantni teplote (vytisk cim vetsi a vyssi, tim vice teplo z podlozky odvadi).
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 5. 3. 2023, 10:39
od miv
Dawe píše: ↑5. 3. 2023, 8:39
Díky za rady. Zkusím snížit rychlost tisku a odpovídajícím způsobem i průtok, nastavím nižší teplotu podložky na prvních vrstvách a zvednu pro vrstvy další a uvidím. Jako vše, i toto chce znalosti a zkušenosti.
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 6. 3. 2023, 6:29
od Dawe
Tak pak dej vedet jak si s tou bambuli a nylonem dopadl.
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 9. 3. 2023, 7:43
od miv
Postupně zjišťuji, kde je problém. Rozebral jsem hotend a zjistil jsem obrovsky zanesenou trysku s nalepenými zbytky. Vyměnil jsem za 0.6 a uvidím, co to udělá. Začínám si ale myslet, že ten filament není úplně kvalitní. Dnes mi přišel PAHT-CF přímo od výrobce tiskárny, takže vyzkouším a uvidím. Vypadá to, že podstatné pro stabilní kvalitu nejsou ani tak vlastnosti tiskárny, ale spíše vlastnosti tiskového materiálu. To bude zřejmě hlavní důvod, proč jsou od profi dodavatelů tak drahé.
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 9. 3. 2023, 7:52
Mam uplne stejny zjisteni.
Z toho plyne urcite nedorozumeni mezi znackami tiskaren. Majitele enderu a jinych low cost stroju si totiz malokdy kupuji premiove filamenty. Navic to nejsou bezni uzivatele a proto se ve vsem vrtaji, delaji mnohdy zbytecne upgrady atd... Pritom staci kvalitni filament a trosku solidne sestavena a serizena tiskarna, susit filament a tiskne to opravdu dobre. Jakoze s nekolika vytisky jsem rozhazel dva prodejce profi tiskaren a jednoho vyvojare od prusi. Vsichni potvrdili ze s takovou kvalitou maji problem.
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 9. 3. 2023, 8:35
od miv
robokop píše: ↑9. 3. 2023, 7:52
Dnes jsem to počítal a za tři měsíce, co tu tiskárnu mám a kupuji spíše lepší materiál (zatím ho spíš hledám), tak jsem dospěl ke kalkulaci.
Tiskárna 1678,- euro,
spotřební materiál, náhradní trysky a náhradní vnitřnosti pro extruder asi tak 400 euro.
Takže za chvíli bude spotřebák dražší, než celá tiskárna.
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 9. 3. 2023, 10:00
od lubbez
Teď jsem to počítal a jenom ve filamentech mám přes 40K korun. Nepočítám trysky - kalené, nerezové a jedna rubínová. Překvapivě velmi dobrá značka je Dewil Design, což jsou poláci, ale tak kvalitní ABS+ nemá nikdo jiný.
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 9. 3. 2023, 11:41
od miv
lubbez píše: ↑9. 3. 2023, 10:00
Navrhuji vytvořit speciálně pro filamenty zvláštní vlákno. Co vy všichni tiskaři nato? Já jsem začal intenzivně tisknout až s touto novou tiskárnou, protože až teď to má opravdu význam pro různá pouzdra na elektroniku a ovládací panely a podobně. A už teď vidím, že téma "filament" je snad nejdůležitější. Právě dokončuji tisk s tím novým PA-CF (tentokrát přímo od bambulab) a je to nebe a dudy - žádný problém - snad to nezakřiknu. Neprohýbá se, neodlepuje od podložky, povrch i s 0.6 tryskou parádní. Dokonce jsem provedl prasárničku typu napojení na PC-CF materiál. To byla z nouze ctnost, protože mi uprostřed tisku došla cívka PC-CF a novou jsem neměl. Ale zdá se, že s tím není žádný problém.
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 10. 3. 2023, 6:45
Dobry napad, klidne ho rovnou zaloz a napis nejaky vetsi report.
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 10. 3. 2023, 11:19
od Dawe
miv> jsem pro, muzem sdilet overene typy filamentu, treba i s ukazkami vysledku a overenym nastavenim. Nebo naopak problemove viz ten tvuj PA-CF.
Re: Profi 3D tisk
Napsal: 10. 3. 2023, 1:54
od miv
robokop píše: ↑10. 3. 2023, 6:45
OK. Udělám to.
