http://www.zamecnictviklimes.vyrobce.cz/katalog.htm
Šroub Tr 10x3x1000 mm - 120Kč/ks +DPH
Šroub Tr 12x3x1000 mm - 135Kč/ks +DPH
Šroub Tr 14x3x1000 mm - 155Kč/ks +DPH
Šroub Tr 14x4x1000 mm - 145Kč/ks +DPH
Šroub Tr 20x4x1000 mm - 190Kč/ks +DPH
Matice sériově železné,na zakázku i z jiných materiálů(např.bronz)
Zavitove trapezove tyce, matice
Copak o to, ceny jsou to pekne, ovsem obavam se, ze se tyhle tyce hodi spise na stazeni bedneni, nez jako pohybove srouby.
Zkousel jsem pouzit obycejnou zavitovou tyc M10 z zelezarstvi jako pohybovou pro uplne jednoduchou reklamni aplikaci a byl jsem zdesen tim, ze stoupani zavitu se meni tak znacne, ze uz matice o delce 10 mm vubec neprojde. Po proriznuti ockem se nektere casti zavitu zase nebezpecne ztencily.
Takze nakonec vyhrala kulatina a zavitove ocko...
Rt
Rt
Nedávno jsem od této firmy koupil trapézové tyče na všechny tři osy mého CNC a nechal si vyrobit po dvou bronzových maticích na každý šroub, takže uvidíme.....
odchylka na jednom závitu by měla být maximálně 0,003mm, materiál je nějaká jedenácková ocel, ale povrch je zušlechtěný válcováním. když jsem to obráběl na soustruhu tak docela kvílel.
- Radek-B
Zdravim,
Prosim lidi ja uz to nemuzu vydrzet cist, prosim vas jak muzete napsat ze na valcovanem TR sroubu ktery jste koupili za 130 kc.- muze byt odchylka 3tisiciny milimetru ???? kurna zamyslete se trosku nad tim co pisete nez to napisete. Na to same narazim kdyz procitam jak presne jsou stroje hobbystu A zarazi me ze tam nikdo neudava JAK DLOUHO.
A pri jakem zatizeni(tuhost)
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
v pohodě ........ jak jsem koupil, tak prodávám..... až frézku rozchodím tak uvidíme kde je pravda. Taky tomu tvrzení příliš nevěřím, když jsem řešil dilema jestli použít jeden nebo dva trapézové šrouby jako pohon osy X, zvolil jsem jsem raději variantu jednoho šroubu.
K tem valcovaným trapézům, kdysi jsem dělal stůl pod laser gravírku s pojezdem 1250 mm s válcovaným trapézem. Mělo to být přesné, tak jsem tam použil nějaké NS s IRC. Šroub měl tuším 3 mm stoupání a tak jsem se divil jaké to má rozdíly proti indikaci. Bylo to asi víc než 0,5 mm ( a aby to bylo horší, tak +- a nepravidelně). Kdybych se měl spoléhat na nonius, tak nevím... Dělal jsem na tom odměrné tyče.
Zdravím vespolek. Zatím rozmýšlím a přebírám a při jedné takto motivované procházce Feronou jsem na trapézy narazil. Akorát jsem čučel jak puk, že desítka neměla hrany, ale vrchol závitu byl "kulatý", a příslušná matka na tom štěchrala jak hračka do kočárku. Je to tak správně? Vypadají klimešovic výrobky jinak?
PS: Strojař teda nejsem, tak omluvte naivní přístup/dotaz. Cílem je hobby minimašinka na vrtání tišťáků a nějakou tu drobnou modelařinu...nic extra...zatím.
