Dobrý den,
chtěl bych si nechávat odlít díly z hliníku pomocí vytavitelných modelů. Nemáte někdo zkušenosti s 3D stisknutím voskových modelů, nebo alespoň nějaké informace?
Co jsem našel na netu tak jsem viděl voskové tiskárny na šperky, ovšem já bych chtěl spíše dělat odlidky až do 1m, takže bych potřeboval stroj, který by dělal po větších vrstvách s menšími požadavky na přesnost. Existuje vůbec něco takového?
Předem děkuji za informace
Zdeněk
3D tisk vytavitelného vosku
Nevím, jestli něco takového existuje, ale asi ano. Kdysi jsem chtěl nanášet na modely voskovou vrstvu asi tak 7mm a tu pak dál frézovat na tloušťku 0,5-6mm. Vyrobili jsme si na to tenkrát takovej tlakovej kotlík asi na 30l vosku, je to vyhřívané a k tomu je i vyhřívaná hadice. Mělo se to přidělat na CNCčko a vytlačovat z toho vosk stlačeným vzduchem. Chtěl jsem s tím dělat modely asi tak 2,3x1,3x0,4m ....... ale pak jsme změnili technologii a ani se to nevyzkoušelo. Možná by se to dalo jako velká vosková 3D tiskárna použít.
Kolega v práci to (FDM na vosk) spolu s ostatnímy vyvíjel apak si to nechali i patentovat jako hlavu na cnc. Popravdě výsledky (tisk) za moc nestály (i když za začátku to chtěl i někdo vyrábět) takže co vím to skončilo u bodů za patent.
Na tohle je nejlepší ta technologie multijet (ala inkousova hlava) s 600dpi.
měl bych tu několik tiskových hlav z UV velkoplošné tiskárny jde o hlavy spectra 128SL s 80pico litrovou kapkou hlav mám více mají po různu vypadané trisky ale asi by se minimálně na pokusy dali použít můžu zapůjčit případně vyměnit za nějakou blbost
IQ156
IQ156
