re
- Radek-B
Muzete na me smerovat otazky tykajici se ridicich systemu
Fanuk
Heidenhein iTNC155 -530
Philips 3000-3300
Sinumerik 110 - 840
ze starsich treba
NS 632
--A jine--
Pokud budu vedet poradim.
RADEK
Fanuk
Philips 3000-3300
Sinumerik 110 - 840
ze starsich treba
NS 632
--A jine--
RADEK
automatizace/konstrukce
- danielle
fanuc 18iM,nechce mi čítať z pamäťovej karty.Použil som SD 128mb a po zatlačení tlačidla card,display ostal čierny s hromadou čísel,vyplo pohony a systém zamrzol.Musel som vypnúť.Potom som skúsil compact flash kartu 8mb a vypísalo error card.Karta je 100% dobrá,lebo som ju skúšal na fanuku 21.Obe karty boli formátované vo FAT.Poslednej dobe by som to velmi potreboval,lebo niektoré programy z camu majú vela viet a do systému mi viac ako 12000 nevojde.Je ešte nejaka možnosť aby program čítalo priamo z PC?Napr. z editora z cimco edita...apod?
- Radek-B
Zjisti v manualu ke svemu stroji jestli je mozna interpolace z externi pameti.
Pokud ano , tak by mozna sel pouzit datovy server pro starsi iTNC, tam to lze prubezne posilat do masiny, ta si to ovsem musi ridit.
Na ty hlasky s kartama musis zavolat servisaky(fanuk s timto ma problemy, na to se jeste preptam)
RADEK
RADEK
- Radek-B
Karta by mela mit nejakou rozumnou kapacitu asi kolem 512Mb vetsi v dobe vzniku systemu nebyly a tak s nimi neumi pracovat.
Karta se musi formatovat na stroji (v zadnem pripade na PC !!!)
Na PC se nesmi ani ty programy z karty mazat , nedela to dobrutu a kamos rikal ze s mu formatem a editem programu na PC podarilo jednu kartu i odvarit.
K prubeznemu cteni programu z karty slouzi rezim RMT(remote) je u prepinace EDIT/MEM/MDI/RMT.
Pro plynule nacitani bloku do predu slouzi fce G5.1 Q1. Fce G5.1 Q0 vypina.
RADEK
RADEK
- danielle
No,zatial ani netuším ako sa formátuje karta v systéme,Skusim to nejako popozerať,ale ešte by som chcel vedieť,či je vhodná SD karta (v mojom prípade 128mb)alebo compact,myslím si že by to malo byť jedno
- Radek-B
No skus si pohrat s tim formatem myslim ze je to presne ten problem.
Vhodnost karty je tezko posoudit , ideani je karta co existovala v dobe vzniku systemu.(proste nepouzivat nic prilis noveho)
RADEK
RADEK
Radek-B píše:Karta by mela mit nejakou rozumnou kapacitu asi kolem 512Mb vetsi v dobe vzniku systemu nebyly a tak s nimi neumi pracovat.
RADEK
a) velikost karty max. 256MB
b) formátovat na stroji je hloupost. Pokud karta není naformátovaná ve tvaru FAT, tak jí stroj nevidí ani v inicializačním režimu (ve kterém je fce. formátování karty) a tudíž jí ani nenaformátuje.
c) kartu běžně formátuju, mažu a programy na ní edutuji v PC. K žádnému "odvaření" za 20 let nedošlo. (Momentálně používám kartu COMPACT FLASH 256MB od fy. KINGSTON cca 1rok starou - původní jsem zapoměl u zákazníka a adapter CompactFlash "noname")
d) některé systémy režim RMT nemají - používá se příkaz M198 (obdoba M98) - je to popsané v manuálu
Na závěr - pokud mám dobře nastavený I/O kanál (obrazovka OFS/SET , soft. tlačítko NASTAV, nalistovat řádek I/O kanál - pro kartu má být 4 nebo obrazovka SYSTEM, soft. tlačítko PARAM, nalistovat param. 20 - t.j. I/O kanál) a mám kartu naformátovanou ve tvaru FAT (né FAT32!!!) a systém jí přesto nevidí a nebo se z ní hroutí = mám smůlu a musím kartu či adaptér vyměnit.
Pokud chceš dráždit kobru bosou nohou zkus formát přímo na stroji.
Vypni systém, drž současně dvě soft. tlačítka pod monitorem úplně v pravo, zapni systém (ty soft. tlačítka neustále drž), naběhne ti inicializační menu, kde je i položka format card. Mezi nabídkami menu se pohybuje soft. tlačítky pod monitorem (ne kurzorovými jak jsme zvyklí). Vlastně celé inicializační menu se obsluhuje soft. tlačítky pod monitorem.
Hodně zdaru
- danielle
sokyv!Určite si toto prečítal,hlavne prvý príspevok,urobil som takmer všetko,bez úspechu,skusim ešte aj to posledné čo si mi písal.Potrebujem ešte vedieť,či je vhodná SD karta 128Mb
Kanál 4 pre kartu mam samozrejme zapnutý,ale toto(soft. tlačítko PARAM, nalistovat param. 20 - t.j. I/O kanál)som ešte nevedel,samozrejme že to v pondelok pozriem
v prípade neúspechu našiel by sa niekto kto by to bol ochotný za odmenu spojazdniť?
