prezentace strojirenstvi...
Cau vsem...schanim prezentaci v powerpointu na 40 a vide stran...tema ze strojirenstvi od soustruhu az treba po korozi...dik predem za odezvu...:)mejte se cuuuus....
oleeee....at zije fotbal....:)
A co SN50? Ten taky?magi píše:Co udela nas znamy soustruh SV18R, kdyz ho nechame na vetru a desti? Zrezaví? Prece zkoroduje. neva ze to neni *.pps ze?
Tak schválně jestli se trefím. Počítám obvodovou rychlost 30 m/s, to je i počáteční rychlost podložky, výška stolu brusky 1.2 m. Takže podložky dopadaly na zem ve vzdálenosti 15 m, případně se zasekávaly do zdi vzdálené 5 m ve výšce 1.05 m. Je to správně?Radek-B píše:Dovedete si predstavit jakou kadenci to ma kdyz se na BPH prebrusuji podlozky cca1000ks a nezapne se magnet ?
RADEK
A co teprv, když se zapomene utáhnout ten pojistnej kroužek na universálce na již zmiňované 18ce a dá se z plnejch kulí revers
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Radek-B
To udelala na ucnaku v prvaku spoluzacka kdyz jsme se ucili menit sklicidlo. Soustuh zavyl univerzala 250 lehce opustila zavit vretena a volnym padem smrncla loze , skocila na betonovou zem kde povytazene celisti vysekaly ryhu cca 5X4 cm a odjela smerem k vydejne naradi.Mad_BOXs píše:A co teprv, když se zapomene utáhnout ten pojistnej kroužek na universálce na již zmiňované 18ce a dá se z plnejch kulí revers
Prorazila papundeklovou zet a dotacela se na zemi u stolu lehce sive zelene zenske ve vydejne.
U te brusky je asi 2 metry za ni zed kde je videt ze se obcas podari magnet nezapnout.
RADEK
automatizace/konstrukce
- Radek-B
A urcite vite jak to boli kdyz clovek trefi sam sebe zapomenutym klicem v e sklicidle 18-ctky . To si pak kurna dobre rozmysli to tam nechat.
RADEK
RADEK
Tak si nechte předělat zapojení, aby vypnutý magnet blokoval otáčky vřetene.Radek-B píše:
RADEK
To, že kotouč "posbírá" kousky z nezapnutého magnetu ještě zpravidla odnese hřídel vřetene, tím, že ji to ohne a pak hází.
