E-kolo vs. pivo
Napsal: 26. 9. 2014, 7:42
od karelsklo
Ahoj
Sám o tom nic nevím,tak se chci optat...
Jakožto zarytý cyklista,motorkář atd.mám sice dost rozporuplný názor na elektrokola ale ...Někdy (obden) je potřeba zůstat na dílně přesčas,domů 6km přes kopec,žížeň jak trám...
Tedy:jak se pohlíží na držitele ŘP je li přistižen na elektrokole vezouce v sobě např 2 piva?
O jízdě pod vlivem na běžném kole se toho napsalo v novinách dost,člověk má představu jak se tohle bere.
Jde ale o to jaký je vůbec náhled na uživatele elektrokola z pohledu vyhlášky,řidič to každopádně je.Pokud k tomu ale nepotřebuje žádné oprávnění,můžou mu sebrat to co má,byť by ho na elektrokolo mít nemusel?
Nemá s tím někdo z Vás nějakou zkušenost?
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 26. 9. 2014, 8:00
od packa
Hodnotí se stejně jako obyč kolo tudíž o řp přijit můžeš , ale kup si segway na něm jsi chodec tudiž můžeš jezdit beztrestně pod parou
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 26. 9. 2014, 11:27
od Kilovolt
O řp jako cyklista nepřijdeš (řidič nemotorového vozidla viz
http://www.sterba-kola.cz/item/alkohol-na-kole" onclick="window.open(this.href);return false; zhruba posledních 10 řádků),ovšem nevím, jestli je bráno e-kolo jako motorové vozidlo.Pokud jo, je to o papíry. Podle tohodle není
http://www.ktmelektrokola.cz/index.php? ... ktrokolech" onclick="window.open(this.href);return false; ale ví to i ten opicajt?
PS:pokuta ovšem platí, jako u řidiče auta, včetně správního řízení.
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 6:13
od PAKO.ll
packa píše:Hodnotí se stejně jako obyč kolo tudíž o řp přijit můžeš , ale kup si segway na něm jsi chodec tudiž můžeš jezdit beztrestně pod parou
Kdyby jsi si pročetl zákon...tak víš že ani jako chodec nesmíš pod vlivem použít silnici,a ty jí většinou použiješ na přechodu...zákon je postaven tak ,že kdyyby jsme ho měli dodržovat ,tak buď musíš v hospodě počkat na vystřízlivění ,nebo tam vůbec nechodit.
Jinak na PHA-východ dávají dýchnout i kolařům a berou body.
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 7:29
od slezak77
Pokud tě chytnou na kole pod vlivem hodně zlí policajti, tak je tam sazba 25000-50000. 25000 je sazba minimální. Plus 1000 za správní řízení, o ŘP nepříjdeš, nemá to s tím nic společného. Muže si tady kdo chce co che psát, ale já píšu ze svévlastní zkušenosti a těch 26000 jsem si poctivě zaplatil, protože peněz moc nemám a tehdy jsem měl dvě děti, barák po povodni v rekonstrukci atd., jsem ten ŘP nabízel, dokonce jsem chtěl podmínku, ale bohužel takhle to nefunguje, prostěpokuda min. 25000 + 1000. Vyzkoušel jsem psát dopis k soudu, v jaké situaci jsem, ale také nic, věřte mi o ŘP nepřijdete, normálno policajt vám po dvou pivech nedá fouknout, pokud to není nějaký debil, ja přiznán, že to jen dvě piva nebyly, ale po cestě jsem se neválel, ba jsem vlastně po cestě nejel, ale po chodnoku, bokem, což se mělo hodnotit jako přestupek za 2000, ale to jsem nevěděl.
Perun s Vámi.
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 8:05
od filla
jako cyklista i chodec jsi ucastnik silnicniho provozu a tedy i ucastnikem dopravni nehody, mira zavineni je pak posuzovana dle miry alkoholu v krvi
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 9:20
od slezak77
Ja jsem nemluvil o nehode, pouze o tom, ze mne zastavili a dali fouknout.
Perun
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 10:58
od bobik
Ten zákon by jsme měli změnit. Prostě jízda na kole s občasným navštívením hospod patří k životu a většina populace na tom nevidí nic špatného. I ty policajti si rádi na kole to pivo dají. Určitě by se našlo i dost zákonodárců, co tenhle zákon odhlasovalo, že si to pivko na kole dají. Tedy navrhuji dovolený obsah alkoholu 1 promile pro cyklisty, chodce, koloběžkáře atd. Ať se ten zákon přiblíží trochu reálnému životu. Dyk chtít po někom, aby si po ujetí 30km na kole ve třicetistupňovém vedru dával limonádu místo píva by se mělo brát jako mučení.
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 11:20
od elbarto
At si cyklo demoni pijou jak chteti, ovsem v pripade zavinene nehody musi mit plny pravni postih, jako bezny ucastni silnicniho provozu. Obcas clovek vidi v beznem provozu totalne zpiteho cyklistu a desi co se stane az vjede pod kola ...
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 1:05
od slezak77
elbarto píše:At si cyklo demoni pijou jak chteti, ovsem v pripade zavinene nehody musi mit plny pravni postih, jako bezny ucastni silnicniho provozu. Obcas clovek vidi v beznem provozu totalne zpiteho cyklistu a desi co se stane az vjede pod kola ...
Ano, pokus zpusobím nehodu, tak jsem plně zodpovědný, jako ožralý řidič za volantem...
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 2:23
od karelsklo
Co se týká klasického kola a alkoholu je mi známo a pokládám to za zrůdnost.Každý jistě bude souhlasit že pokud člověk zlitý jako dělo způsobí nehodu,má nést veškeré důsledky,až po vězení.
Nedat si ale v neděli na výletě 2 škopíky tak to je diktatura.
Ještě že policie nenahání tyhle lidi schválně.
Spíš mi jde ale o to jestli se to elektrokolo nebere opravdu jako mot.vozidlo a neplyne z toho ještě ke všemu ztráta řp.
Samozřejmě můžu celý den louskat vyhlášku a něco si z toho odvodit.Jenže jak ve skutečnosti rozhoduje pčr a správní orgány-na to se dosti často logika uplatňovat nedá
,proto zkoumám jestli s tím někdo nemá přímou zkušenost.
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 3:26
od Mex
karelsklo píše:Spíš mi jde ale o to jestli se to elektrokolo nebere opravdu jako mot.vozidlo
Řekl bych, že ne. Proto je tam to omezení - max. výkon motoru do 250W, ovládání motoru příšlapem. Pak jseš brán jako cyklista a můžeš s ním např. na cyklostezku.
Pokud si tam dáš silnější motor (aby to byla nějaká zábava) a případně ovládání "plynem" na řídítkách, tak už bys na cyklostezku neměl jezdit, a už nebudeš klasický cyklista.
Re: E-kolo vs. pivo
Napsal: 27. 9. 2014, 8:07
od karelsklo
Díky to jsem chtěl asi vědět.
Jinak ač mě elektrokola moc neberou,cena těch setů na úpravu začíná být tak lákavá že mít čas,lákalo by mě zbastlit nějakou hračku jako Oset,na zimní blbnutí v parku nebo okolo dílny...
Myslím že by se s tím užila spousta legrace.
