Kleštinový upínač ER8
Napsal: 3. 11. 2014, 11:59
Dobrý den,
obracím se na zkušenější s další prosbou o radu a pomoc. Máme objednané kleštinové upínače 10-ER8M-100L a 10-ER8A-100L, stopku potřebujeme sesoustružit na průměr 6,40-6,45 mm. Tento upínač totiž potřebujeme uchytit do tohoto krámu: http://www.princetonappliedresearch.com ... tator.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; Problém je v tom, že stopka je dutá, tudíž bych potřeboval zjistit jaký je v ní závit a zašroubovat do ní nějakou tenkou závitovou tyč, nebo dlouhý šroub, který patřičně zkrátím. Jde mi o jakéž-takéž zachování mechanické odolnosti, když už tolik ubereme ze stěny stopky. Pokud ta vnitřní díra bude bez závitu, tak jenom dobře a já tam dám hlazenku.
Jinak to bude běhat na otáčkách max 2000 /min. Nějaké pnutí a tahy budou minimální prostě v kleštině ER 8 bude tyčinka ze skelného uhlíku o průměru 5 mm a délce cca 40 mm, která bude mít na konci cca 0,1 g katalyzátoru. Jinak do rotátoru se to upíná takovým mosazným dílem proto ten průměr 6,4-6,45 mm.
Na otázku proč si to jednoduše nekoupíme mám odpověď, protože to PINE, ani nikdo jiný nevyrábí.
Všem předem díky moc za radu.
4rest
4rest
