Johansonky - rez
Koupil jsem starsi johansonky a na nekterych jsou videt stopy rzi, nastesti nejvice na plochach, kde to nevadi, ale obcas se vyskytne i rez na merenych plochach. Jak se ho bezpecne zbavit a osetrit ? Zatim jsem zkousel na ostatnich plochach prejizdet takovym tim rounem, nejjemnejsim co mam. Diky za rady.
Zkusim jeste poridit nejake fotky pro predstavu.
Já mám takových sad johansonek několik, používám je jako přesné podložky To je taky jediné co se s nimi dá dělat, jakmile měřicí plocha chytí rez (stačí nádech, když jen zašedne) tak z toho už nikdy johansonka nebude.
jak tu psali ostatní...JuanV píše:Koupil jsem starsi johansonky a na nekterych jsou videt stopy rzi, nastesti nejvice na plochach, kde to nevadi, ale obcas se vyskytne i rez na merenych plochach. Jak se ho bezpecne zbavit a osetrit ? Zatim jsem zkousel na ostatnich plochach prejizdet takovym tim rounem, nejjemnejsim co mam. Diky za rady.
vyhodit, použít jako přesnou podložku, no a nebo znovu zkalibrovat... což bude za pěknej balík peněz a to se nevyplatí
moje rada:
vyber ty nejlepší Johansonky, zapal si kvalitní doutník a vychutnej si ho.
Popel z doutníku uchovej v čisté nádobě. Musí být dokonale šedý (tedy ten popel).
Pak si sežeň nějakou "ženskou" a "šlohni jí" silonky (přítomné dámy prominou...), pokud neseženeš ženskou, tak třeba tkaninu na laminování, 25-30g/m bude stačit.
Tím ten popel prosypeš, co zbyde, vyhodíš, nebo použiješ jinak.
A teď to důležité.... kousek zrcadlového skla...(u sklenářů seženeš odpad, třeba i za trochu peněz)
Další postup ti bude asi jasný, trochu popela a oleje (já používám silikonový olej do digi tiskáren).
No a lehce, krouživými pohyby měrné plochy dolapovat (doleštit...). Netač, jen lešti s minimálním přítlakem (chce to často měnit tu emulzi popel-olej).
Až bude plocha lesklá (neboj se toho, sice jde o abrazivní obrábění, ale ubíráš tak 0,00000000-nic), dokonale Johansonky umyj.
Já použil tech. benzín, osušil, hodil do petroleje, znovu otřel a zastříknul čistým silikonem (používá se v tiskárenství, sice nic levného, ale kvalita).
No a kdykoliv potřebuju Johansonku, vyndám, osuším v "panapr" (není potřeba, uchováváš-li v uzavřené krabičce, ale jistota je jistota...), poměříš, otřeš do "panapr", zastříkneš silikonem a uložíš.
p.s.
takhle doleštěné Johansonky jsem si nechal proměrit (neptej se, co to stálo), ale přesnost vyhovující do 0.005mm, což na našich mašinkách dostačuje
Samozřejmě johansonky lze dokupovat i jednotlivě, od cca 300 do 2000 kč za kus podle přesnosti a materiálu, takže jestli máš zrezlé jen jednu nebo dvě, tak to lze spravit i takto.
zajímavé ... moje zkušennost je taková, že když chceš aby ti spolehlivě něco do roka a do dne zrezlo, tak silikon je dobrá volba - z toho důvodu ho už téměř na nic nepoužívám,Hades píše: ... zastříkneš silikonem a uložíš.
ale, jak se říká zkušennost je nepřenositelná , lepší je použít cokoliv s aktivními inhibitory proti korozi
já k tomu popelu používám vatu sice jsem to nikdy nepraktikoval na johansonky ,ale funguje to od zlata až po ocel.
Popel z cigarety rozhodně neee!!! Obsahuje také popel z papíru a ten je bělený tedy obsahuje minerály a tím pádem je nevhodný (příliš brousí) a to v tomto případě jistě nepotřebuješ. Nevadí to při jiném leštění kdy nejde o takovou přesnost. Aby mě někdo nenapadal tak samozřejmě nevadí to při leštění šperků a pod. Proto v tomto případě jedině popel z čistého tabáku.JuanV píše:@Hades: Nestacil by popel z cigaret, nebo jina nahrada ?
@echt: jak tedy konzervovat ?
Diky
Krása pomíjí, blbost je věčná
To: echt
bacha na to, to co koupíš běžně v "bausech" jako silikon je hodně velký svinstvo...
tohle co mám je čistý silikon do digitálních tiskáren
To: JuanV
tabák z cigaret rozhodně ne, už to tu někdo psal, je v tom i spálený papír...
použij WD-čko, bude stačit, hlavně držet mastný, před použitím otřít a osušit, po použití znovu otřít od pazourů a zase namazat
To: JuanV
