obecný dotaz -
vymodeluji díl a rozměrově je optimální vyrobit dva kusy z jednoho polotovaru pro úsporu materiálu (pasují tvarově k sobě)
v CAD vymodeluji 1 díl - to je jasné
a pak v CAD vytvořím sestavu dvou dílů patřišně orientovaných a tu pošlu do CAM ?
a nebo by to měl umět CAM - že v něm na polotovar naskládám víc dílů ?
a nebo musím už v prvopočátku vymodelovat dva díly - ale to mi přijde hloupé ...
více stejných dílů - CAD nebo CAM
oboji by melo byt mozne
i jsem to delaval oboji
treti variantou je nechat vygenerovat ty drahy pak nasobne vedle sebe do prazdneho prostoru
neco jako ze vemes tu operaci a okopirujes ji o par mm vedle (kdyz modifikujes tu puvodni i ta druha by se mela updatovat)
to camy taky bezne zvladaji
Já používám nejraději kombinaci obou metod. Udělám si sestavu s polotovarem a příslušným počtem dílů. Hrubování udělám přes oba díly (obvykle to vychází lépe, nefrézuje se tolik vzduch), podrobně pak naprogramuju jeden díl a prostředky CAMu nechám operace duplikovat. Rozumný CAM by to měl zvládnout hned několika způsoby (posunutí, rotace, přes skutečnou pozici dílu, v nouzi prosté opakování s různými počátky (G54, ...)). Když mám v sestavě ty díly poctivě zopakované, tak se potom dá udělat verifikace, jestli operací na jednom dílu nenabořím jiný (třeba nájezdem nástroje).
prosté opakování mi nejde, díly jsou zrcadlově otočené pro úsporu materiálu
už jsem vyzkoušel kde co (asi se v tom už i dost motám, budu muset začít znova od nuly)
- mohu v CAMu "ručně" obejít a obrábět jednotlivé plochy - tím docílím správného výsledku ale pracně bez možnosti použít automatické obnovy programu při drobné změně
Pokud na to pustím "automatiku" CAMu - obrobí poctivě z polotovaru oba díly ale postupem každý zvlášť - bohužel bez ohledu na ten druhý
no nic, musím znova od začátku a zjistit, kde dělám chybu - kde je to skryté přehlédnuté "zatržítko"
pak dám vědět co mi pomohlo
A neumí to ten CAM naimportovat z nějakého univerzálního formátu?
Je to sice takové škrábání se na levém uchu pravou rukou, ale jít by to mohlo.
Já používám jenom obyčejný Aspire. Data z CADu tam importuju přes DXF.
No a při tom importu si velmi snadno a jednoduše poskládám výslednou "sestavu" - prostě naimportuju ten díl víckrát (nebo ho nakopíruju po naimportování), a v tom CAMu si ty naimportované díly jednoduše sestavím k sobě (posuvy, otočení, případně i resize atd.).
Tohle by snad měl umět skoro každý CAM, ne?
Jinak ono se mi v tom Aspire i docela dobře maluje, takže jednoduché věci si namaluju rovnou tam a vůbec do toho netahám CAD.
to chb:
v Delcam FeatureCam se na to používá volba vícenásobné upnutí.
vícenásobné upnutí ... ale ale pro opracování ploch, které nejsou z důvodu upnutí či tvaru výrobku při prvním upnutí přístupné. To není ono.
zatím jediný odhalený funkční postup je:
vycházet ze sestavy vhodně umístěných kusů - a pak se přepnout do DelCam
nebo po přepnutí do DelCam z jednoho kusu obdobně jako při tvorbě sestavy přidat druhý/další kus a správně jej umístit.
Rozměr nezbytného polotovaru je ale třeba zadat ručně
a také nejde využít automatického generování všech operací - DelCam prostě druhý kus nevidí.
Je potřeba postupně obráběcí operace generovat výběrem drah/ploch, které tvoří výsledný výrobek, pracnější, ale dá se. (umí to použít dráhy ze skicy - původní a nebo jen pro tento účel vytvořené)
PS - pokus modelovat od počátku z jednoho kusu materiálu dva díly nepomůže.
po přepnutí do DelCam - ten stejně vidí jen jeden z nich.
