Stránka 2 z 2
Re: stavebnice?
Napsal: 21. 8. 2016, 8:44
od marcar
Už jsem těch frézek postavil pár a tvrzení,že stavebnice nebude fungovat,není tak úplně správná.
Stačí dodržet pár pravidel a stroj vždy funguje a opakovatelnost přesnosti u hobby strojů,tak tam je vždy povolená tolerance 0,1mm.
Při obrábění dřeva je to bezpředmětné,ale mě fungoval i stroj s trapézovými šrouby osy X a Y a s kuličk.šroubem na ose Z v desetinách.
Základem je pevné vedení a nekroutící se základna.
Fungují i nepodepřené tyče,pokud mají přiměřený průměr na použitou délku posuvů stroje.
Nejde na nich pouze brát velké úběry.
Je lepší použít podepřené tyče 25mm a prodloužené lineární vozíky.
Re: stavebnice?
Napsal: 29. 3. 2017, 8:07
od j-k
Zdravím pánové a dámy.
Hlásím že stavebnice z číny je sestavená a jakž takž funkní. Mám ještě pár much než to bude plně funkční.
Jen mám problém s vytvářením g kodu. Jednoduchý tvar skládající se z přímek dokážu vytvořit sám nebo pomocí fusion 360, ale kružnice a složitější věci mě fusion vytvoří, arduino si s tím však neumí poradit. Nevím v čem dělám chybu.
Příklad
Potřebuju vyrobit kroužek o průměru 180mm a od okraje 5mm potřebuji 28 otvorů 3,2mm rovnoměrně od sebe, tloušťka materiálu 10mm překližka. Nástroj 2břitka 3,17. Jak by měl vypadat kod co přelouská arduino?
Fsion vyprodukuje něco co má cca1200 řádků a ve výsledku každý otvor zavrtává po kružnici s průměrem cca150mm, prostě nesmysl a při tom model je v pořádku, simulace vypadá hezká.
Děkuji za rady jak na to. Rád bych se naučil na něčem jednoduchém a časem chci pokročit k složitějším věcem. Na tomto jsem se však nějak zaseknul.
Re: stavebnice?
Napsal: 1. 7. 2017, 1:22
od j-k
Docela dlouho to trvalo,ale už mám první pilinu. Neměl jsem dost času a tak šel projekt cnc stranou. Nyní jsem si našel trochu času a tak se mě to konečně povedlo.
Dal jsem to na první pokus se dřevotřískou. Doteď jsem frézku honil jen vzduchem.
Re: stavebnice?
Napsal: 2. 7. 2017, 9:26
od atlan
Na ten hlinikovy stol si daj nejaku dosku. Aby si nedorypal hlinikovy stol.
Re: stavebnice?
Napsal: 3. 7. 2017, 11:20
od j-k
Na první pokusy podkládám frézovanou překližku na krajích o 10mm, aby byla ve vzduchu. Po dofrézování výrobku po obvodu se propadne do vzniklé mezery a nepoškodí se, jako když by byl podložený. Stůl chci v budoucnu něčím podložit zatím však zvažuji co bude nejlepší. Ještě si budu muset vytvořit lepší systém upínání. Prozatím jsem použil dodané upínky, ale ty nejsou kale použitelné. Zatím jsem vytvořil 6 kroužků s otvory po obvodu a vypadá to i použitelně :D . Tedy alespoň neteř měla radost že má z čeho plést košíčky.
Nyní se mořím s fusion 360 a nemohu přijít na to jak udělat po elipse otvory v pravidelných rozestupech, tak jak to jde po kružnici. Jestli by mě nějaká dobrá duše poradila, byl bych rád, protože už fakt nevím. :?:
Re: stavebnice?
Napsal: 3. 7. 2017, 6:07
od slezak77
Tak k tomu poslednímu dotazu skrze Fusion360 se také hlásím, jsem to ze zvědavosti vyzkoušel a také nic.
R.S.
Re: stavebnice?
Napsal: 3. 7. 2017, 6:34
od t256
Zkus tu elipsu rozriznout a pouzij obdelnikove pole a jako trajektorii pole dej tu rozrizlou elipsu. Aspon v Inventoru 2016 to takto tusim fungovalo. Neni to tak pohodlne jako kruhove pole - musis si roztece spocitat nebo trefovat, ale zas lepsi nez dratem do oka.
Re: stavebnice?
Napsal: 3. 7. 2017, 8:40
od doncarlos
Na to nepotřebuješ žádnej fusion, použij prostě rovnice elipsy v parametrickým tvaru.
Re: stavebnice 6040
Napsal: 9. 8. 2017, 8:20
od j-k
Jak jsem slíbil sice v jiném vlákně http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=62&t=24853" onclick="window.open(this.href);return false; ,tak píšu o tom to vřetenu http://www.ebay.com/itm/EU-UK-Brushless ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;.
Dnes dorazilo, ale ještě ho nemám zadělané na frézce, protože budu muset vyrobit desku na které bude upevněné. Pouze jsem ho připojil a odzkoušel. Jedná se o třífázový motor na max napětí do měniče 48V DC. Točí se, se stejnou hlučností jako 2,2kW vodník, čekal jsem že bude hlučnější.
Hřídel motoru a upínač kleštiny se zdají být z jednoho kusu a není nikde vidět zeslabení až k ložisku, jak to je u jiných podobných DC vřetýnek. Takže jsem zatím o iluze nepřišel :D :wink: . Jak mile udělám desku k montáži zkusím poměřit kolik bude házet, ale zatím to nevypadá zle.
Při 36V na vstupu do měniče si na maximální otáčky na prázdno bralo okolo 2A. Na minimální cca 200ot. už ztrácí sílu a bralo si do 0,8A
Re: stavebnice 6040
Napsal: 11. 8. 2017, 7:37
od j-k
Mohu doplnit info o vřetenu. Frézuji překližku 1/8 nástrojem 1-2břitým po 0,3mm plný záběr, ryclost počítal fusion 360 na plast. Naběháno přes 5 hodin s tímto vřetenem. Přesnost pod 0,01. Šlape nádherně. Pro mé účely perfektní.
Jen mám otázku jak rychle se vám otupí nástroje. Mě po 3h ztrácí ostrost. Používám čínské za pár kaček a o kvalitě si nedělám iluze.
Re: stavebnice?
Napsal: 11. 8. 2017, 8:17
od Engineer
Jsem sice skoro lajk pokud jde o frézovací stroje ze stavebnic, nicméně rád bych se trochu poučil. Čím prosím kontroluješ tu dosahovanou přesnost pod jednu setinu? Dík za odpověď.
Re: stavebnice 6040
Napsal: 11. 8. 2017, 9:50
od j-k
Jedná se o házivost vřetene http://www.ebay.com/itm/EU-UK-Brushless ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;. K oměřění použité hodinky Mitutoyo s dělením 0,001.
V jiném vlákně se rozběhla diskuze o kvalitě tohoto vřetene a jiných podobných a však s jinou konstrukcí. Nechtěl jsem však někomu plevelit vlákno a tak to dávám k mému vláknu.
Re: stavebnice?
Napsal: 11. 8. 2017, 10:19
od Engineer
Ve kterým místě je to měřený? V dutině?
Re: stavebnice 6040
Napsal: 12. 8. 2017, 7:02
od j-k
Měřené to je na hřídely hned za ploškama na klíč. Na dutinu ještě nemám páčkový úchylkoměr. Na nástroji jsem byl na 0,05 což přisuzuji kleštině a jiným nepřesnostem při upnutí.
Pro mě je honění stovek nepodstatné protože na překližce to nehraje roli a už vůbec ne na tom co vyrábím. Na tom nehraje roli ani 3mm přesnost :lol:.
Re: stavebnice?
Napsal: 12. 8. 2017, 7:58
od Martinhora
Těch 0.05 na nástroji je strašně moc - to bude ta příčina tupení nástrojů. Když vemeš třeba dvoubřit 6mm a dáš 16000 ot + F1500 tak je úběr na zub cca 0.05 . To ale znamená, že na jednej straně to nebere skoro nic (spíš to jen brousí) a na druhej 0.1 . Zkontroloval bych tu dutinu a hlavně kleštiny.
