Stránka 1 z 2
prohnutí šroubu vlastní vahou
Napsal: 13. 12. 2015, 7:36
od Arnold
nevíte někdo ze zkušenosti, když se použíje 16mm kuličkový šroub s rotační maticí v délce 1800mm jak zásadně ovlivní prohnutí šroubu pojízdný vozík ?
Když si třeba najedu do vzdálenosti, kde pruhnutí bude okem zřetelné a zatlačím prstem protisměrem na šroub do teoretické roviny, dá se nějak vypočítat o kolik se pohne vozík ?
Jak se toto řeší, dá se to řešit tak, že se šroub pokusím upnout na obou stranách a mírně napnout, jde to vůbec ?
A.
Re: prohnutí šroubu vlastní vahou
Napsal: 13. 12. 2015, 7:43
od Habešan
Kuličkový šroub je přesná záležitost, takže poradím koupit šroub nový a použít pouze matici pokud je to nějaký univerzálně párovatelný typ. Jinak jsem o rovnání ještě neslyšel a ani nikde nečetl.
Napsal: 13. 12. 2015, 8:05
od Arnold
Nevím zda byl pochopen můj dotaz, ale jde mi o to, jak se řeší prohnutí vlastní vahou, ne když je šroub ohnutý permanentně.
Napsal: 13. 12. 2015, 8:19
od testone
řeší se to asi tím, že se to neřeší a omezí se max. otáčky
kritické otáčky lze spočítat podle doporučení výrobců
nedávno se to tu řešilo
rozhodně se nepokoušej to "napínat"
tím bys do toho vnesl statickou neurčitost
jeden konec musí být axiálně tuhý (uložený), uložení druhého musí být axiálně posuvné
Napsal: 13. 12. 2015, 9:29
od Arnold
Takže ta vůle co by mohla vzniknout je zanedbatelná ? je to menší jak 0,01mm ?
Napsal: 13. 12. 2015, 9:56
od testone
asi jsem nepochopil problém.....
Napsal: 13. 12. 2015, 10:04
od prochaska
Dobře-li to chápu, tak jde o to, o kolik se k sobě přiblíží konce šroubu, pokud se tento prohne vlastní vahou
Řek bych, že když se prohne o centimetr, tak se zkrátí o desetinu, při průhybu o milimetr to bude o tisícinu. Ale počítat ten průhyb se mi moc nechce
Napsal: 13. 12. 2015, 10:23
od RaS
ten šroub bude na jedné straně napevno v ložiskovém domku na druhé straně napevno v matici (+ na konci šroubu axiálně volně) tak to spočítáš jako pevně uloženej nosník a ten šroub se bude ohýbat pouze vlastní vahou.. pokud vezmeš šroub délky 1m a průměru 16mm (počítáno pro plný profil tak ten šroub bude vážit cca 1,5kg ta síla bude působt na střed šroubu a když spočítáš kvadratickej moment průřezu, doplníš další a další konstanty tak ti vyjde jestli dopbře počítám že se prohne při 1,5kg na metru o cca 0,5mm .. a když se prohne o 0,5mm tak se logicky musí i zkrátit a když to zjednodušíš a budeš to prohnutí počítat jako pravoúhly trojuhelník tak máš přeponu 0,5m a odvěsnu 0,5mm a tedy druhá odvěsna bude 0,4997 tedy se zkrátí o 0,5-0,49974 x 2 tedy o cca 5setin milimetru..
snad jsem neudělal někde nějakou chybu.. ale asi by se tomu dalo věřit...
Napsal: 13. 12. 2015, 10:48
od Arnold
Díky moc za reakce, ano jde vlastně o přiblížení konců k sobě prohnutím vlastní vahou. Kdyby to bylo pět setin tak by to bylo ok.
- Teď jsem to počítal cca taky přes trojúhelník a vyšlo na cca 8mm prohnutí 0,07mm.
Napsal: 13. 12. 2015, 11:05
od RaS
jenže prohnutí musíš spočítat přes nosník... a z toho prohnutí musíš spočítat to zkrácení..
8mm je co?
Napsal: 13. 12. 2015, 11:46
od Arnold
8mm tím myslím prohnutí středu tyče o tuto vzdálenost směrem dolu z roviny.
Napsal: 14. 12. 2015, 6:53
od RaS
8mm ?? jak jsi na to přišel? to by ten šroub musel mít několik metrů.. a pokud by se prohnul o 8mm tak by se zkrátil určitě víc než o těch tvých 7stovek..
Napsal: 14. 12. 2015, 7:27
od Arnold
O těch 8 se samozřejmě na 1800mm neprohne, já to počítal jenom obrazně kdyby a co vyjde za hodnotu.
Napsal: 15. 12. 2015, 6:09
od franus
Pokud budes mit tu rotacni matici vedenou nejakym linearnim vedenim, tak pruhyb snade resit nemusis ne?
Napsal: 15. 12. 2015, 8:02
od RaS
Proc by nemusel? Vedení bude držet portál ale šroub se prohne zkrátí a portál po pojede o tech par stovek. . .
