Problem s rucnim posuvem v Machu
Potrebuji poradit sprovoznuji krokove motory a pri rucnim posuvu se motory pri stisku tlacitka nabo otocenim kolecka jednim smerem otaci motor vzdy nahodne bud spravne po smeru nebo v protismeru podle toho jak se Mach rozhodne. Dekuji za radu.
Ok ta montaz motoru je zasadni
Jak to neni pridelane k hmote zlobi to
Zkontroluj si delky pulzu pro step a dir
Podle dokumentace driveru zjistis ze nesmi byt kratsi nez X
zdravím vás mám problém s ručním posuvem on dá se říct funguje ale jde o to že když stisknu šipku tak se jen posune o malí kousíček a nehne se skoro vůbec a předtím to fungovalo tak že když sem stisknul a držel jeloto do té doby doku sem tu šipku nepustil pro rychleší pomoc proč se tomu tak stalo pořídily jsme ovlač k programu mach 3 do složky plugins se přidal soubor ddl.shutle nebo tak nějak podobně a od té doby co se to tam nahrálo tak to jede ani ne hlemíždím krokem a nevíme jak to nastavit zpět jinak se jedná o cnc pálicí plasma plotr
