Stolní vrtačka
Napsal: 2. 2. 2016, 7:54
Dobrý den,
Řeším do dílny stolní vrtačku a přemýšlím, kterým směrem se vydat
1) Koupit "Lidl" vrtačku teď od čtvrtka za 1990Kč (http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?action=showD" onclick="window.open(this.href);return false; … p;id=44344), což je podle mě to samé jako Einhell BT-BD 501 za 3307Kč (takže by to z lidlu mohla být celkem výhodná nabídka). Oblast použití by byla takové to nenáročné vrtání jeklů, pásovin, plechu řekněme tak do 5mm tlušťky. Při výrobě různých konzolí, držáků a doplňků do domácnosti, kde odchylky do 1 milimetru nehraji roli. Na přesné vrtání mám k dispozici frézku FNK2-R, ale musím za ní dojíždět 80km. Otázkou je, jestli bych si "Lidl" vrtačkou pomohl oproti současnému stavu, kdy mastím díry ruční příklepovkou ? Výhodou je, nízká cena a pokud se vrtačka třeba za 4roky rozsype, tak mě to extra mrzet nebude.
2) Druhou variantu představuje úplný cenový opak. Investovat do "pořádné" vrtačky ideálně asi OPTIdrill B20 (http://www.svarecky-obchod.cz/stojanove-vrtack" onclick="window.open(this.href);return false; … -230-v.htm) za cca. 14000Kč. Od které bych už ale očekával výrazně přesnější práci a že do velké míry zastoupí i frézku, takže výroba v desetinách a zároveň očekávám vysokou životnost (alespoň 20let) v podmínkách domácí hoby výroby. Viděl jsem různá videa, kde vrtačky optimum běžely a nevypadalo to špatně. Otázkou je, jestli by má očekávání dokázala splnit. Přesnost asi ano (já budu ten slabší článek), ale co životnost ? Ve firmě máme optimum soustruh už hodně let a bez problémů funguje, ale na internetu lze narazit i na reakce, že je vrtačka po pár letech vylágrovaná. Má prosím někdo vlastní zkušenost ?
3) varianta "něco mezi". 14000kč z předchzí varianty je v současnosti pro mě celkem ranec (zrovna probíhá rekonstrukce baráku), musel bych mít jakousi jistotu, že to budou účelně vynaložené prostředky. Protože jinak bych se ještě mohl vydat 3 cestou. Tu představuje něco lepšího než "Lidl" vrtačka, ale zároveň to nebude stát jako optimum. Vyhlédl jsem si Gude GTB 20/12 (vrtacky.heureka.cz/gude-gtb-20-12/specifikace/#section) za 7300kč a to ze tří důvodů: 800W motor, váha 59kg a průměr sloupu 80mm, což jsou nejlepší hodnoty v této kategorii. Očekával bych od ní, že s přehledem zvládne to co Lidl vrtačka (plechy, jekly), přičemž se nebude kroutit stůl a vrtačka poskakovat, a snad i část té přesnější výroby, s tím že ale některé věci budu i nadále vozit na frézku (navrtávání zalomenýc šroubů apod.). Máte opět někdo osobní zkušenost?
4) varinata "jihokov sv..". Ano má to něco do sebe, ALE.... abych pravdu řekl, moc se mi nechce jet 1/2 republiky abych dojel na místo a tam borec zapl vyhrkanou vrtačku s tím že za ni chce 6000..., ale úplně tuto variantu nezavrhuju, spíš je to na náhodě jestli se něco objeví, tak s tím raději moc nepočítám.
Jakou cestou byste se vydali Vy ?
Děkuji za názory
Děkuji za názory
