Vytažení šroubu ze svěráku
Lify
4. 3. 2017, 7:06
Zdědil jsem po dědovy svěrák YORK a chci ho dát do druhé dílny(v první mám tátův), tak jsem ho rozebral a teď ho čistím, ale mám problém u šroubů v čelistích. Šrouby tam jsou úplně plochý, tak jsem tam bruskou udělal zářez na šroubovák. A zkusil odšroubovat, ale vůbec to nejde - nastříkal jsem konkorem, tak snad to půjde.
Čím to když tak vytáhnout ? nebo vybrousit hlavu a vytáhnout celé ?
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Jimmy
4. 3. 2017, 7:15
Navrtat dírku a použít vytahovák. :)
pokud to nepovolí šroubovákem za vyřízlou drážku tak to vytahovákem neudělá ani omylem.. to tam akorád zlomí.. odfrézoval bych hlavu a pak to už půjde, pokud ne tak zavařit na zbytek nějakou matici a vytočit to klíčem..
4. 3. 2017, 7:23
A musíš vůbec ty čelisti sundávat?
musí, o tom si teď budeme týden dva povídat :D
Lify
4. 3. 2017, 7:55
To Ras: dobře zítra odfrézuji
To Mex: nemusím, ale jsou už špatné :/ A když už to budu brousit a natírat, tak ať to je vše dobrý. Proto chci vyměnit (nebo to sbrousím, ale chci tam mít šrouby, který jdou vytáhnout, když tak)
Věčný tazatel
vitex
5. 3. 2017, 7:28
Zkus nejdříve tohle:
https://www.mojedilna.cz/Uderovy-razovy ... oCtVHw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
Rambo007
5. 3. 2017, 8:22
mně pomáhá rozehřát i třeba jenom opalovací pistolí. postupné ohřátí a schlazení vychlazovacím sprayem často uvolní zatuhlý spoj.
Lify
5. 3. 2017, 9:06
Tak nejdříve zkusím to odvrtání a ofrézování a potom zkusím tím hasákem a nebo tím ohřátím nebo schlazením
Jak funguje ten rázový šroubovák ? Já koukal na utahováky na kola, ale stojí 2000 a to se mi už nevyplatí, když nový stojí 2000
Věčný tazatel
jova
A "odrazit" tu čelist směrem od tělesa svěráku jsi zkoušel?
Šroub by se mohl trochu "natáhnout" a uvolnit.
Lify píše:Tak nejdříve zkusím to odvrtání a ofrézování a potom zkusím tím hasákem a nebo tím ohřátím nebo schlazením
Rázový šroubovák (mechanický) má teoreticky fungovat tak, že se do něj praští kladivem a ten ráz se mechanismem šrubováku převede na krouticí moment plus tam ještě zůstane složka síly která působí v ose šroubu a zatlačuje šroubovák do drážky, aby nevyklouznul. Jenže mně se tím ještě nikdy nepovedlo žádný šroub uvolnit, pokud před tím nešel normálním šroubovákem :-)
Lify
5. 3. 2017, 10:20
jova píše:A "odrazit" tu čelist směrem od tělesa svěráku jsi zkoušel?
To nejde :/ zkoušel jsem to kladivem, ale bez úspěchu, ještě zkusím
prochaska píše:
Aha dík
Věčný tazatel
5. 3. 2017, 10:23
nejspolehlivější metoda
navařit na zbytky šroubu COčkem nebo TIGem matici
když se to nepovede napoprvé tak tak na pátý pokus určitě jo
tady to půjde dobře
jova
5. 3. 2017, 11:33
Před tím přivařením matice bych ještě zkusil lokální ohřátí šroubu pomocí uhlíku z baterky a svářečky.
Žádný oblouk! Jen ten uhlík přiložit a rozžhavit do ruda.
Na to "chemické" povolování je dobrá brzdová kapalina, nebo petrolej. Pořádně prokapat nebo do toho ponořit a dát tomu klidně den na působení.
Kvako1
5. 3. 2017, 2:49
ja na yorku žadne šrouby nemám, jsou tam jenom koliky a na nich to drží.
není to tvuj případ ?
na druhém svěráku , nevím značku, jsou taky koliky a uprostřed jeden šroub.
pokud je ta čelist na vyhození tak ji kladivem musíš alepoň pohnout. a dej si brýle, pokud by kousek uletěl...
nebo je odvrtej... :wink:
