jak spocitat STEPS PER pro hřeben
plasma_cnc
6. 4. 2017, 6:29
Poradí někdo jak spocítat steps per hodnotu pro hřeben ???
hřeben z cncshop.cz rozteč 3,1416mm kolečko 18 zubů.
děkuji za rady
6. 4. 2017, 7:18
Teda já jsem nikdy neměl v ruce ozubený hřeben a Mach už vůbec ne.
Ale tohle je snad učivo základní školy, ne?
Pokud má 1 zub 3.1416 mm a kolečko má 18 zubů, tak na jednu otočku ujede 18 x 3.1416 = 56.5488 [mm].
Na jednu otočku má běžný krokáč 200 celých kroků, při mikrokrování třeba 1/8 je to 1600 mikrokroků.
Takže na 1 mm je to 1600 / 56.5488 = 28.2941 [kroků na milimetr].
Nebo je v tom snad nějaká magie?
tak když kolečko na otáčku má 18zubů tak se pohne hřebe o 18zubů a když je rozteč pí tak se pohne o 18xPI což je cca 56,549mm a pokud máš třeba převodovku 1:10ti tak o 5,6549mm děleno počtem kroků motoru pro celokrok a dvoufázovej krokáč /200 tak máš 0,028mm na krok pokud máš třeba 4mikrokroky tak ještě děleno 4ma.. ale s tímhle hřebenem ti vždycky vyjde hnusné číslo.. to je palcovej hřeben, příště pořiď metrickej a bude to vycháze ne tak chlupaté..
čísla si dosaď dle vlastí konstrukce
tak jsem to od Mexe opsal :D
jj je to magie .. logicky přemejšlet je největší magie na kterou příští generace pojde.. :D
Pepa Žhář
6. 4. 2017, 7:27
Ahoj, nez jsem zareagoval tak kolega to již popsal
a jinak mach má tlačítko na nastavování kroků, zadas osu , kolik to má ujet a pak kolik to ujelo..
Je to vlevo dole na zelené obrazovce ..
to neni chlupate cislo tim ze je palcovej hreben
to je modul zubu
jasně je to modul 1, jenže pak to prostě vychází v metrice při tomhle použití chlupaté..
6. 4. 2017, 8:02
Já taky chlupaté nemám rád.
jo leze to do zubů. :wink:
plasma_cnc
7. 4. 2017, 5:47
Moc díky za rady :)
Zpět na „MACH všech verzí“
