Ruka na hodinky
Jak máte vyřešený uchycení stojánků s hodinkama ? Chtělo by to nějaké přiklápěcí nebo otočné kloubové rameno se stolíkem které se přisune k univerzále, změří házivost a ak zas odklopí někam vedle. Je to onanie pořád pod tim uklízet místo, čistit to od zmagnetizovaných špon a nabourat to když to blbě uhnu a při obrábění do toho pak najedu
Ne, moc práce to už je rychlejší přicvaknout magnet a odcvaknout po změření. Vem si že máš deset 20 nebo 50 kusů a každej musíš nivelovat. Chce to nějaký rameno a kloub jako na mag stojánku, ale tak 5 x větší jednoduše odklonitelný dozadu za mašinu nebo zvednutelný nad úroven univerzály. Třeba něco jako lampovej stojan nad psací stůl.. Asi to bude bago aby to nepružilo...
Což takhle to rameno s hodinkama připevnit ke koníku a pokaždé dle potřeby koník přisunout a odsunout. A nebo ke koníku z boku přidělat podložku, která by zasahovala nad suport a sloužila jako plocha pro manipulaci se stojánkem bez omezení pohybu suportu.
Když to vezeme logicky, potřebuju dostat hodinky vždy do jednoho místa = nad obrobek v rozsahu od osy univerzály do výšky poloviny max průměru obrobku který obrábím. U mě je to 40 mm zatím. Takže z toho logicky plyne, že to bud odklápěcí rameno SHORA DOLU - třeba jako se na vyvažovačce pneumatik přikreje kolo a vyvažovačka se roztočí - uplně stejnej princip... Nebo nějakou přesnou laserovou sondu a rovnou to vidět na malém číslicovém panelu:) !!
Když by to mělo být ze zhora dolu, tak by šlo na konec příčného suportu přidělat nástavec s uchycením tyček pro hodinky jako na magnetickém stojánku. Tyčku s hodinkami by jsi jenom sklápěl a povysouval dopředu a do zadu dle potrěby jako u jednoduchého magnetického stojánku.
JJ ozkoušeno - udělal jsem na tom 10 kuželových děr rychle za sebou jen to fiklo - pohoda.
