Pneuvalec jeho ovladanie a ine otazky
novic
10. 9. 2017, 1:59
Ahojte
Doma som si zacal skladat noznicovy zdvihak na motorku, napadlo ma ze by to zdvihal pneuvalec je to mozne ? Co na to potrebujem aby sa dal ovladat hore aj dole? Bude jeho ovladanie plynule ? Udrzi pneupiest cca 300 kg ?
Mam doma kompresor 2 piest 10 bar 420 saci vykon 50 litrova nadrz
Dakujem za odpovede
C.R.E.A.M
filla
10. 9. 2017, 8:12
dej tam sroub a udel na nej el. pohon, treba akuvrtacku, kdyz uz jsiliny zatocit klickou :)
kenybz
10. 9. 2017, 8:19
na podobné zvedáky se používaly vlnocové měchy vždy je potřeba takový zvedák mechanicky zajistit proti klesnutí, například čepem
jinak lepší je hydraulika klidne s ruční pumpou, a nebo se dá použít i panenka vsazená v rámu zdvihací nůžkové plošiny, akorát to pumpování pak neni pohodlné
kenybz
10. 9. 2017, 8:25
například tu je plošinka na motorky a píšou tam, že je pneumaticky ovládaná
jo ale je tam multiplikátor ,takže to zvedá pak hydraulika a ta jaksi narozdíl od vzduchu nepruží
kdybys tam totiž dal pneuválec tak protože vzduch je stlačitelný docházelo by k nekontrolovatelnému zrychlení i přez to že existují různé škrtící a brzdící armatury.
Moho by se totiž stát, že to zvedá zvedá a naráz huuub a motorka u souseda
jo ten odkaz
http://www.prumyslovydum.cz/genborx/zve ... g9271.html" onclick="window.open(this.href);return false;
novic
10. 9. 2017, 8:30
Dakujem aj som si myslel ze to jeho ovladanie by bolo strnule takze ostaneme pri zdvihaku zabe dakujem vam :)
C.R.E.A.M
kenybz
10. 9. 2017, 8:33
udělej to jak je to v tom odkazu a místo toho multiplikátoru tam dej panenku ta stojí pár korun
kenybz
10. 9. 2017, 8:36
chvilka hledání no a už to tak někdo dělá tak jsem nevymyslel nic nového :)
tydy máš video zvedáku s panenkou
https://www.youtube.com/watch?v=SM-fdO3NL1c" onclick="window.open(this.href);return false;
kenybz
10. 9. 2017, 8:44
a tu je s tím šroubem jak už bylo napsáno a pohání to aku vrtačkou
https://www.youtube.com/watch?v=N29JcnswhLc" onclick="window.open(this.href);return false;
