Historie vstřikolisů
Napsal: 20. 10. 2017, 8:17
Pokusil jsem se najít nějaké starší fotky bohužel staré battenfeldy řady BSKM zroku cca 1960 jsem nenašel
přikládám fotku battenfelda z roku 1973 a klasiku céesku československé produkce
jsou sto skutečné stroje které byly v minulosti ve firmě.
cs 195/100 má kolenopákový někdy se nazývá kloubový uzavírací systém
tento systém se používá stále, protože má jisté výhody...hlavní z výhod je, že po prolomení uzavíracího mechanizmu neni třeba žádného tlaku pro udržení uzavírací síly to znamená nižší energetické nároky pro její udržení. další výhoda je, že hydraulické válce jsou relativně malé a neni potřeba velkého množství tlakového oleje.
Nevýhodou je, že mechanizmus působí na kraje uzavírací desky a dochází k mírnému průhybu desky, tím pádem je tlak ve středu desky menší.
Nicméně toto už je vychytané vhodnou konstrukcí odlitku pohyblivé desky
Druhý stroj battenfeld má kombinovaný hydraulický uzavírací systém kdy pro dlouhý pohyb formy se využívá dvou menších přímočarých hydromotorů /hyd. válců/
a po uzavření formy se mezi pohyblivou desku a zadní desku lisu pomocí hydrauliky zvedne mohutný šroub a v zadní desce je obří hydraulický nízkozdvižný válec, který vyvodí uzavírací silu a přez šroub formu uzavře uzavírací sílou.
Tento systém eliminuje průhyb desky nicméně má jeden velký neduh a to je malá otevírací síla formy.
Kdysi jsem na něm dělal vysavače pro ETU a po vstřiku nebylo možné formu otevřít....
