Trafo 380/110V 300VA
Napsal: 21. 10. 2017, 6:19
od Andy V
sháním trafo 380/110V 300VA viz obrázek. Popřípadě pokud by byl někdo schopen doporučit nějakou náhradu, díky.
Re: Trafo 380/110V 300VA
Napsal: 21. 10. 2017, 9:56
od sisi
Sved v Liberci ti ho prodá
Napsal: 22. 10. 2017, 7:39
od Kvako1
celkem zajimava fotka a trafo , proč je to vlastně zapojené na 380 ?
nestačilo by trafo 220/110 ? musí to být na 380 ?
možná bych ti věděl pomoct ale tohle je malo informací. to máš na driver na 110 v nebo naco to je ?
jezdíš do Prahy ?
Napsal: 22. 10. 2017, 9:14
od Andy V
To netuším, bohužel nejsem elektrikář. Je to trafo do rozvaděče frézky FGV 32 z roku 1982 nebo 1983 tuším.
Napsal: 22. 10. 2017, 9:48
od milan584
Kvako1 píše:celkem zajimava fotka a trafo , proč je to vlastně zapojené na 380 ?
jezdíš do Prahy ?
Samozřejmě nestačilo - viz norma a jak se to musí napájet - z sdruženého napětí a ne z fázového
Navíc by to trafo (nejspíš, protože autor fotky jako je na ynternetu zvykem
se ani neobtěžoval napsat, na CO tam to trafo je - jestli na ovládačku nebo něco jiného) by mělo splňovat příslušnou normu a jištění - aby to někoho nezabilo
Trafo jde objednat u Svedu (buď seriový nebo zákaznický), nebo i v Znojmě (Elektrokov).
Pokud by se měnilo za nějaký někde vykuchaný a je to ovládačka, tak by se u něj měly změřit automaticky izolační odpory.
Napsal: 22. 10. 2017, 10:16
od RaS
měl bych tady jedno podobné, ale nemá tolik vstupních odboček..má 380/400/415V
Napsal: 22. 10. 2017, 10:20
od Kvako1
milan584 píše:Kvako1 píše:celkem zajimava fotka a trafo , proč je to vlastně zapojené na 380 ?
jezdíš do Prahy ?
jj proto jsem se na to ptal na co to je.
Napsal: 22. 10. 2017, 10:22
od Andy V
Už mám trafo domluvené. Takže to snad můžeme uzavřít. Neobtěžoval jsem se uvádět na co je, protože mě nenapadlo, že je to podstatné. Jak říkám, na zapojení mám elektrikáře, já elektrikář nejsem, takže tomu nerozumím.
Edit: A děkuji všem za rady.
Napsal: 22. 10. 2017, 2:55
od Mex
milan584 píše:Samozřejmě nestačilo - viz norma a jak se to musí napájet - z sdruženého napětí a ne z fázového.
Prosím Tě ze které normy plyne, že 110V musím výrobit ze sdruženého a ne fázového napětí?
Bojím se totiž, aby v té normě taky nebylo napsáno, že se na to musí používat elektřina třeba jen z uhelných elektráren a ne z vodních (jaderky v době vzniku frézky ještě nestály).
U historických 4-drátovývh rozvodů si snad ještě dokážu představit nějaký (aspoň teoretický) důvod, proč to brát ze sdruženého. Ale u nových 5-drátových už teda fakt ne.
