Nahrani Arduina Una:
20. 11. 2017, 5:01
Kamarad mi spachal programek, ale nejde mu nahrat po kabelu. Psal mi proto, abych to tam nacpal pres AVR ISP programator. Koncovka *hex. Pokud se mu to nepovede upravit do vice stravitelne formy pro laika, mate nekdo podobny programator, idealne Praha. Diky. Bart
20. 11. 2017, 5:28
dej sem ten kod jestly nenítajný
gnat
20. 11. 2017, 7:06
Jako AVR ISP se dá použít i jiné Arduino. Ale nechápu proč byto nemohlo jít nahrát přes ten Arduiní boot loader. V nejhorším mám doma ASIX PRESTO, které umí ISP i JTAG, ale už jsem ho tak 5 let nepoužil.
SABLE-2015
20. 11. 2017, 8:22
Neni cas na vsechno, musim o tom neco nacist, stej emme to nemime :-) Podobnyma dotazama ze sebe delam uplny jelito :-)
20. 11. 2017, 8:33
kutil_tim píše:Tady cosi nehraje. Když ti to nenahraje
To nebude až taky kamarád .
nebo není až taký kamarád s arduinem
Nebo to bude spíš jinak .
Anebo má to Arduino smazaný/přepsaný bootloader.
20. 11. 2017, 8:47
elbarto píše:Podobnyma dotazama ze sebe delam uplny jelito :-)
Neděláš. Není to nic, co patří k základnímu vzdělání. A není na tom nic tajemného nebo složitého.
Každý MCU (tedy i ten na Arduinu) se dá programovat programátorem.
Ale aby uživatelé Arduina ten programátor nemuseli kupovat, tak se Arduino desky prodávají s už dopředu naprogramovaným bootloaderem, tj. malým programem přímo v tom MCU, který umí nahrát ten kód po USB z PC a naprogramovat si ho do Flash ve vlastní režii.
Tanhle bootloader se aktivuje po resetu procesoru a nějakou dobu čeká, jestli mu PC něco nepošle. Pokud ne, tak spustí vlastní uživatelský program.
Jenže občas někdo ten bootloader smázne nebo přepíše, případně je těch bootloaderů i víc verzí, které nejsou úplně kompatibilní.
Nebo koupíš Arduino z Číny, kde Číňan ušetřil trochu času a ten bootloader tam vůbec nenaprogramoval.
Takže to může být Tvůj případ.
Takže jednoduché řešení je to tam nasypat tím programátorem. Jak ten Tvůj program, tak případně opravit i ten bootloader.
No a existuje i takové řešení, že se do jiného Arduina nahraje program, který to jiné Arduino změní právě na ten programátor.
20. 11. 2017, 10:21
Diky Mexi !!! Jasne , strucne , vystizne, presne tohle jsem potreboval. Uz jsem ztracel nadeji a desil se, ze vlakno zabredne do tradicniho placani ke kteremu to dopusud smerovalo. Vyznam bootloaderu mi presne unikal, ted uz vim proc mam jeden hex soubor with bootloader a jeden solo :-) , pekne mi to zapadlo do sebe. Ono to pujde, pred par rokama jsme hadal co je MK a ISO :-)
21. 11. 2017, 7:28
Neviem preco sa nepytas na povodnom fore.
Nainstalujes arduino prostredie, spravne ovladace k prevodniku usb serial(rozhodne cinske) ak mas cinsky klon dosky.
Vyberies typ dosky co mas, usb com port na jtorom mas pripojenu dosku a das nahrat projekt.
Inak skus pozriet videa na youtube. Tie ti to ozrejmia.
ves178
21. 11. 2017, 8:26
A pokud na PC máš LPT což v tvém případě asi nebude problém tak si jednoduchý programátor můžeš vyrobit pomoci dvou odporu
http://www.solarskit.wz.cz/avrproglpt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
WEILER LZ280, FNA22
22. 11. 2017, 4:40
Mám AVR ISP programátor.
Luboš
22. 11. 2017, 5:39
To Lubezz: parada, dekuju. Spravny vynalezce co ma vsechno :-)
Zpět na „Ostatní software“
