Jaký materiál na prevodovku
Napsal: 22. 11. 2017, 7:26
od noholam
čus potřeboval bych poradit s výběrem materiálu na výrobu převodovky do motocrossove Motorky o obsahu 80ccm na převodovku při skokach budou dosti velké rázy. Byl by tady někdo kdo by dokázal poradit nějaký vhodný mat na tenhle výrobek a popřípadě kolik cementovat a kalit diky
Re: Jaký materiál na prevodovku
Napsal: 22. 11. 2017, 7:52
od noholam
Napsal: 22. 11. 2017, 8:58
od fmodel
To je naprosto jednoduchý 16420 .Přežije běžně i autocross a jiné crossy Vlastně až na 2 vyjímky lepší materiál není .
Napsal: 22. 11. 2017, 10:26
od noholam
Super aspoň se mi to potvrdilo z ty jsem byl rozhodli že to budu dělat ale chtěl. Jsem se ujistit zda není něco vhodnejsiho. Ještě jen pro zajímavost která je ta výjimka. A ještě jaké by si volil tepelné zpracovani
Napsal: 22. 11. 2017, 10:48
od fmodel
16720 ale kalič musí bejt profík a ten matroš znát ,jinak z toho bude průser tu 16420 většinou znají . Potom ještě jeden francouzkej matroš ,ten se ale objednává asi po 1t tak že pro tebe asi nedůležitý (číslo ti můžu napsat zhlavy si ho nepamatuju není to ČSN)
To tepelko záleží jak to budeš dělat ,jestli budeš brousit zuby nebo budou jenom frézovaný? ,jakej modul ?(od toho se odvíjí hloubka cementace ).Jak odcházela původní kola ? piting nebo lom?
Napsal: 23. 11. 2017, 5:08
od doncarlos
fmodel píše:
Dělali jsme z ní pro patronátní JZD náhradní díly - různý pastorky a hřídele do zemědělských strojů, dle jézeďáků byly tyto díly nezničitelné
a přežily celý zbytek stroje, mohu tuto ocel každému doporučit, také je dobré, že je běžně k sehnání a kalírny s ní umí běžně pracovat,
ještě pevnější 16640 a 16720 už jsou hůře dostupné.
Napsal: 23. 11. 2017, 5:16
od noholam
Ok díky udělám to z té 16420
Napsal: 23. 11. 2017, 8:26
od fmodel
doncarlos píše:
16640 s tou nemám žádné zkušenosti.
16720 používám ,jen to tepelný zpracování je trochu náročnější a zpracovávat ho někde v neznámé kalírně bych ho nenechal .
Napsal: 19. 1. 2019, 10:59
od jarek.d
Taky jsem dělal převodovku z 16420 a bez problému.
