viac pólový motor vs. frekvenčný menič
Napsal: 13. 12. 2017, 8:44
od r4cv
Na pohon jedného stroja by som potreboval motor veľkosť AP112M, ideálne 6-pólový s výkonom 3kW.
motor bude poháňaný cez FM.
mám doma 4-pólový motor (rozmerovo zhodný) s výkonom 4kW.
Ak nastavím na motore otáčky cca 1000 (34Hz) budem mať požadovaný krútiaci moment? Môžu tam vzniknúť nejaké problémy?
Chladenie neriešme, motor pôjde prerušovane a v prípade potreby dám externé chladenie.
Re: viac pólový motor vs. frekvenčný menič
Napsal: 13. 12. 2017, 8:50
od RaS
bude mít menší moment než ten 6pol
Napsal: 13. 12. 2017, 8:59
od picom
r4cv píše:Na pohon jedného stroja by som potreboval motor veľkosť AP112M, ideálne 6-pólový s výkonom 3kW.
mám doma 2-pólový motor (rozmerovo zhodný) s výkonom 4kW.
2-pólový motor má 2800ot/50Hz. ,při 34Hz bude mít 2000ot.
Napsal: 13. 12. 2017, 9:02
od r4cv
picom píše:2-pólový motor má 2800ot/50Hz. ,při 34Hz bude mít 2000ot.
opravené
myslel som 4-pólový 1430 ot.
Napsal: 13. 12. 2017, 9:28
od RaS
v porovnání s 4polem to bude skoro stejné.. taky mě nějak zmátly ty otáčky a bral jsem 2pol..
Napsal: 13. 12. 2017, 9:57
od Mex
Počet pólů funguje jako elektronická převodovka.
Výkon motoru jsou otáčky krát krouťák.
Takže když snížíš počet pólů 1.5x (4p místo 6p), tak ti stoupnou otáčky cca 1.5x a krouťák zase klesne cca 1.5x.
Neplatí to úplně přesně, protože některé ztráty nejsou lineární, ale přibližně to platí.
Jestli ti to bude stačit už musíš posoudit sám.
Napsal: 13. 12. 2017, 10:22
od r4cv
V podstate si mi potvrdil môj názor. Len som si chcel overiť, či mi tam práve tie elektrikárske veci, do ktorých nevidím, nespravia nejaký škrt.
