FA3H problém
Napsal: 14. 12. 2017, 4:46
od Knedlik22
cau všichni potřebuju poradit mám FA3H jako horizontální frezku a potřebuju vědět jestli se tam na ni dá dát vertikální hlava?a jaký typ hlavy nebo třeba podobný který tam pasuje?a nevíte někdo kde ji sehnat?díky za odpověď
Re: FA3H problém
Napsal: 14. 12. 2017, 5:30
od Knedlik22
Rok výroby 1961
Re: FA3H problém
Napsal: 14. 12. 2017, 8:08
od zverodoktor
Áno existuje, takto to vyzerá:
http://www.mkpouzitestroje.cz/index.php ... ail&id=887" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu si môžeš nejakú nájsť a okukať podrobnosti:
https://www.google.sk/search?client=fir ... QG9UwBAMBU" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu na fóre sa tiež niečo svojho času preberalo aj s fotkami, pohľadaj.
Re: FA3H problém
Napsal: 14. 12. 2017, 8:25
od aleshonsa
Svislou hlavu tam nasadíš. Jednak tu originál k FA3 a pak by tam měla pasovat i z korejky (teď přesně nevím označení). Alespoň mě na FA3 normálně pasuje korejská křížová hlava. Akorát se podívej, jestli máš kolem vřetene do hvězdice 3 díry na šrouby (teď už nevím jestli M16 nebo dokonce M20). Oni totiž existují 2 způsoby upnutí hlavy. Jeden je že má hlava jen přírubu a těmi 3 šrouby je chycena ke sloupu. U druhého (tuším novějšího) je pak hlava přichycena ke svislým rybinám pomocí páru takových na jedné straně skosených lišt. Ten má výhodu, že to připneš na jakoukoliv FA3, nicméně ty díry pro šrouby se tam samozřejmě dají udělat dodatečně (spíš je problém na to mít vhodné nářadí – chce to ideálně vrtačku s magnetickým stojánkem, abys to vrtal rovně a závit řezat závitožeznou hlavou aby závit za něco stál, a další věc je, že odpovídající vrták pro matici M16 už bude mít Mk stopku a takovou ruční vrtačku taky hned tak každý v dílně nemá.).
Kde jí sehnat to je další věc, protože se to zrovna moc neobjevuje. Sleduj inzerci a zkus se přeptat v UNIFA
http://unifa.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; - to jsou slušný lidi, rozumí tomu a mají rozumné ceny. Mně jednou nabízely hlavu, ale měla bohužel Mk4 místo ISO40 a navíc je to už rok nebo ještě více. V nejhorším bys mohl používat nouzově křížovou hlavu - ta by se ti pak mohla hodit i když seženeš klasickou svislou. Tenkrát v UNIFA měli i několik křížových.
Re: FA3H problém
Napsal: 15. 12. 2017, 2:50
od Knedlik22
Díky za info
