Sehnal jsem tuto frézku, ve "vybrakovaném stavu" tzv bez komplet elektriky v rozvaděčích. https://www.resale.info/en/matsuura-fx- ... -106431123
V plánu je ji znovu rozchodit, řízením přes PC nejspíš pomocí linux CNC ?
Na osách jsou původní motory Yaskawa, které asi není moc reálné znovu rozjet. Origo drivery stojí na ebay kolem 40K osa a jsou +20 let staré.
Tak se naskýtá druhá možnost a to osadit serva nová
Původní serva mají výkon
1.3 KW 1500Rpm 8Nm na osy X a Y
3KW 1500Rpm 18Nm osa Z
Posuvy stroje
Cutting federate X,Y,Z 1-10000 mm/min
Rapid traverse X,Y,Z 30/30/24 m/min
Potřebuji poradit, jakou vhodnou sestavou pohonů a driverů je nahradit.
Nepotřebuji se dostat na původní rychlosti, "stačili" by poloviční.
Nevím zda bude rozumné koupit například 3x 1kw motor a na osu Z ho zpřevodovat do pomala přes řemenici.
matsuura fx1 retrofit
moje FB page tvorby https://www.facebook.com/huxdesign" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud hodíš Z na plynovku tak ti stačí stejný servo jako bude na X a Y
(co furt máte s těma převodovkama ?)
A kolik těch plynovejch vzpěr mašinu nezkurvilo ? (nemyslím plynovou vzpěru z kufru dveří auta ) potřebuješ jednoduchou vzpěru se zásobníkem a když jseš zbabělej tak tam dáš tlakovej spínač napojenej na havar stop.
já mám podobný stroj, Zko je řešeno šroubem 40/10 s protizávažím (Zko i protizávaží má odhadem 300kg), musel jsem snížit zrychlení jinak se to protizávaží rozkmitá.. původně tam byla 2kW potvora dal jsem tam 1kW a jezdím rychleji než původní systém umožňoval, nedávno se mi rozlomil jeden článek řetězu k té protiváze (cvakalo to při přejezdu řetězového kola přes ten rozlomený článek), tak jsem celou protiváhu vyhodil a chodí to uplně stejně, jen je potřeba dodat brzdu .. takže výsledek bude, že zrychlím stejně jako je XaY a nahodím motor s brzdou a protizávaží vyhodím
takže než kupovat takové hovada tak zkus půjčit jedno normální moderní servo a vyzkoušej jak to bude chodit.. kupovat velká je vždycky dost času
jj protizávaží má u moderní mašiny víc negativ (akcelerace s tím dělá divy)
No právě jsi říkám zatím koupit serva na x y osu a zkusit ho na Z jak si s tím poradí.
jen potřebuji poradit ověřený servo set.
Dnes bych volil vyrazne slabsi serva nez se davali tehdy
Takze cca 750 na xy a 1500 na Z jestlize nema kompenzaci
Serva bych volil asda a2e s absolutnima encoderama a nahodil linuxcnc a ethercat
Cena komplet serva na jednu osu bude v prumeru asi 10 000kc
Usetris za ruzny dalsi hardware jako jsou mesa karty atd....
Ano Ethercat mi příjde jako zajimavé řešení ale co jsem cenově našel tak se to pohybuje spíš v řádu 20000Kč za 750W set servo kabely + driver a 40000Kč 1500W servo z brzdou driver a kabely. Podle toho co má profcon na webu, co už je docela dost.
na ebay a alli ty ceny nejsou moc lepší po zdanění atd. navíc možnost reklamace a podpory asi mizivá.
Při hledání jsem narazil na tyto sestavy z Polského obchodu https://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=& ... I&_sacat=0
Které výjdou cenově rozuměj, zhruba polovina cen delty. Nevím zda je to použitelné, případně zda s tím má někdo od tud zkušenosti. případně nějakou jinší značkou/sestavou serv.
Hadam ze nic lepsiho s lepsim pomerem vykon cena nez asda a2e neexistuje
Jak jsem psal vychazi to v prumeru na deset za osu
Clo by melo jit uhrat na 0 protoze jsou to el. Komponenty k zastavbe do rozvadece
Dph ti jiste nekdo pomuze doresit
Pak je to za tech cca 10
Mam to na par mistech a zatim nic neshorelo
Teda jednou jo kdyz elektrikar utrhnul nulu a misto 230 tam probehlo mnohem mnohem vic
Ale jinak je to ok, takze zaruku bych nehrotil, zbytecne preplatis
Prosím tě co zbylo z původního systému?
Ten hlavní panel máš? možná bych měl o nějaké komponenty zájem. Můžeš ten rozvaděš vyfotit?
Případně bych tu měl asi nějaký serva. Vřetenový motor máš jaký? Měnič k němu je?
IQ156
IQ156
V rozvaděčích nezbylo nic kromě pár relátek. Vřeteno tam je ale bez měniče, ten se pokusím sehnat nebo nahradit. Panel tam je ale chybí část z monitorem a čudlíky. Zatím s toho nic brát nechci, nevím co se bude při přestavbě hodit.
