Dobrý den
Koupil jsem frézku Roundmill (klon Bridgeport) dle prodejce tam je kužel ISO30, dal jsem tedy trn do vřetene a trn po dotažení házel 0,1mm, změřil jsem vřeteno a to hází jak zevnitř tak zvenku 0,01mm, pak jsem díru pro trn pořádně vyčistil a vypadá to, že někdo předělal uchycení R8 na ISO30 tak že vymontoval vodící pero a vyvrtal vedení R8 tak, aby se vešel trn ISO (a vyvrtal to tak hodně, že funguje jen 25mm kuželu , bohužel R8 a ISO není stejný kužel. Dále nemá vřeteno unášecí kameny,,, logicky R8 je nemá a není tam ani materiál pro přichycení, otázka tedy je:
Lze upravit otvor vřetene z R8 na ISO30 a fungovat bez unášecích kamenů (nové stroje je nemají)? nebo je nutné na vřeteno vyrazit tisicihran a nasadit kroužek s kameny ?
Nechci kupovat nové vřeteno
A kdo by tohle uměl udělat?
Díky
Karel
Úprava vřetene frézky
kužel R8 má kuželovitost 3,5:22, kuželová plocha je dlouhá těch 25mm (1")
SK30 má 3,5:24, tj. je štíhlejší
mají oba shodný velký průměr, 1,25", tj. 31,75mm
přebrousit by to tedy šlo za cenu, že kuželová plocha ve vřeteni by vyšla dlouhá odhadem tak 30mm, asi by to fungovalo
unášecí kameny by tam asi šly dodělat taky, možná by se to muselo jiskřit, otázka je jak je to tvrdý
otázka ale je, zda to má smysl, jestli by nebylo lepší si koupit originální kleštiny R8
s těmi unašeči SK30 se připravíš o výšku pod vřetenem
tady
https://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nas ... na-R8.html
je mají
tady
je mají
a nejni ta hlava delana na klestiny??
a nemuze byt to vreteno naborene??
ono kdyby to bylo delane na klestiny tak tam nemusis mit kameny.
Ve vretenu mas cep ktery zajistuje aby se neprotocila klestiny.
Otazka je jestli ten cep nekdo neurazil protoze kdyby tam byl tak tam nedes zadny trn.
Defakto to mas stejne jako rychlobezka na fnkach.
Potom musis vyfrezovat drazku do trnu a muzes jej normalne pouzivat.
Díký da odpověď
Na R8 bych musel koupit nové vřeteno nebo nechat to staré nějak vyvložkovat, ve vřeteni někdo odvrtal vodící část R8 s perem na průměr 25mm. A pokud by šlo upravit vřeteno tak i za ztrátu cca 30mm prostoru pod vřetenem volím ISO30 před R8 - práce je jednodušší, je na to plno nástrojů, lehko se to mění. Ale kdo to udělá ?
Díky Karel
Díky Karel
testone píše: ↑22. 2. 2019, 10:34 kužel R8 má kuželovitost 3,5:22, kuželová plocha je dlouhá těch 25mm (1")
tady
je mají
Ne není nabouraná těch 0,01mm je dle dokumentace v pořádku. Ve vřetenu je bohužel pouze kus aretačního šroubu na pero, které unáší válcovou plochu R8, ostatní je odvrtané, Vřeteno s NT30 na Bridgeport vypadá jinak a nic jiného se ve standardu nedělalo, žádný čep tam nikdy nebyl.
drekk píše: ↑23. 2. 2019, 7:22 a nejni ta hlava delana na klestiny??
