Zdar odborníci,
mám destičku tvrdokovu cca 25x25x4mm a potřeboval bych ji nějakým způsobem rozříznout na několik částí.
K EDM přístup nemám, jde to nějakým řezným kotoučem? je na to nějaká finta.
Mám nástrojovů brusku de to něčím naní?
Ideální je tenký řez.
dělení Slinutého karbidu SK
Kdysi se prodávaly diamantové kotouče z tenkého plechu, které držely rovně jen odstředivou silou při vysokých otáčkách. Takový by byl ideální. Ani nebyl moc drahý, ale netuším jestli a kde se to prodává. Asi už ne, všichni chtějí všechno rubat flexou a stolní pilu už má málokdo.
Ahoj, s tímle se to dá:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Dre ... 2e0eQbdOmI
Zkoušel jsem to v ruční brusce (kopie Dremel) a celkem to šlo.
Vláďa
Vláďa
P.S. S Kameníčkem ale asi nepočítej, 6000 otáček bude málo - jedině s vybrušovacím vřetenem na díry. V.
Keď to budeš rezať, daj si rúšku aby si nedýchal s toho karbidu prach. Moc zdravý zrovna nieje.
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
Ahoj, takže jak to dopadlo:
nakonec sem koupil diamantový řezací kotouč a šlo to krásně koncové polotovary mají tl. 2mm délka 9mm a šířka cca 5mm.
když sem řezal vysavačem sem odsával.
Jinak se jedná o slinutý karbid H1
