Škoda, že se nechceš zabývat dál tou PCIe kartou s chipem NetMos.
No já myslel, že je to obráceně. Tu s tím čipem NetMos jsem dostal zadarmo, neznám její historii, a text od nové karty
Otestováno a plně funkční se všemi driverovými deskami a MACH3 programem.
z www stránek na mě působil dojmem, že když to jede s machem, tak s Linuxem to pojede levou zadní.
No každopádně mám problém. Opět ztrácím na té ose kroky a chci si to jít hodit.
Sice umím naprogramovat nějaké povely pro Arduino, nakreslit a nechat si vyrobit plošňák. Teď mám první zapojení s PLC-čkem od Festa a funguje mi to dle mých představ. Ovšem jsem primárně strojař a hobby CNC je trochu jiný level. Chybí mi elektro-vzdělání a roky praxe.
Řešil jsem tento stroj již zde:
viewtopic.php?t=32016
a zde:
viewtopic.php?t=32644
Ať se stále neopakuji.
Bohužel nemám CNC u sebe doma, takže nemohu okamžitě reagovat na dotazy.
V úterý po práci jdu za kamarádem a budeme hledat nějakou chybu. Ovšem já umím akorát s multimetrem zkontrolovat, zda do optronu v driveru poteče dostatečný proud (měl by být 7 až 20 mA) a tím to hasne. Změřím to na DIR pinu.
Teď mám problém, že neumím poznat, jestli je chyba na straně driver+motor, nebo na straně Linux+PC+paralel port+oddělovací deska.
Prodejce setu driver+motor je můj kamarád a nebude problém u něj motor reklamovat, ale musím si být jistý, že to tím motorem je.
Kontrola výstupu z oddělovací desky do driveru se prý kontroluje oscilosopem. Ovšem osciloskop nemám a neumím s ním. Někde jsem na internetu četl, že jednoduchý osciloskop si lze vytvořit i z PC za pomoci pár součástek.
Poradil by někdo jak na kontrolu signálu z oddělovací desky? Zvažoval jsem na to napíchnout Arduino a nechat ho počítat kroky a pokud bude sedět poloha z Linuxu s polohou spočtenou v Arduinu, tak bych mohl vyloučit chybu počítače. Ovšem nevím zda je to ta správná cesta.
Na druhou stranu teď v tom kamaráda nemohu nechat, kór když se do mašiny nalili další peníze a celé Vánoce překopával mechaniku osy X, dodělal stojan na displej+ PC. Stává se z toho čím dál hezčí mašina, akorát neseje.
