Nástrojová brúska
Zdravím páni brúsiči. Mám možnosť kúpiť BN 102, alebo 3M642. Vie niekto poradiť ktorá má viac možností nastavení pri brúsení, komfort pri práci, prípadné neduhy... Budem vďačný za každú odpoveď.
nemám síce ani jednu z nich, ale keď som prekúsaval fórum tak sa spomínalo, že na 3M642 je vraj možné lepšie brúsiť ( v prípade núdze) na plocho, kotúč nemusí byť tak moc vysunutý z vretenníka.
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
Dôležité je, či je to príslušenstvo poskladané - poskupované po kusoch alebo je súčasťou už od výroby. Ide hlavne o to, aby boli spárované koníky a pracovný vreteník. Ostatné prípravky môžu byť viac menej z iných sérií.
Rusanda má celkovo jemnejšie posuvy - mikrometrický priečny posuv 0,001, vertikálny posuv je 0,005 ale zato menší pozdĺžny posuv stolu 400 alebo 450mm. Dá sa k nej pomerne ťažko zohnať predĺžené vreteno a ako píše zverodoktor práve toto vhodné na ploché brúsenie. Niektoré trny majú vyvažovacie telieska. Brúsny vreteník je masívnejší. Motorický vertikálny posuv funguje spolu s mechanickým (u BN buď jedno alebo druhé). 4 rozsahy otáčok, naklápací brúsny vreteník. Hydraulika buď je z výroby, dorobiť ju je problematickejšie. Príslušenstvo sa sporadicky objavuje na bazároch, takže dá sa pozháňať.
BN má (výhodu?) samostatné trny a k ním príruby, takže vymieňaš iba kotúč s prírubou. Podľa toho aká je to BN budeš potrebovať pravé, ľavé trny. Pokiaľ by to bola verzia C tak má naklápací brúsny vreteník (zvláštne príslušenstvo aj pre B). Väčší rozjazd stolu, hydraulika možná k B,C verzii.
Príslušenstvo je lepšie dostupné.
Ešte by sa dalo veľa diskutovať k príslušenstvu.....
Ak som na niečo zabudol a napadne ma tak doplním.
Možno by pomohli fotky aby sme vedeli poradiť ktorú z nich.
3m642 má morse 4 ve vřetenu takže každý kotouč má svůj trn tak jako bn...není u ní možné tak jak u BN dát z každé strany vřeteníku jeden kotouč na plocho to brousí slušně s porovnáním s ostatníma nástrojovýma bruskama. Nelze srovnávat s bruskou na plocho.
Mám verzi s prodlouženým vřeteníkem. motor má dvoje otáčky+ 2x řemenice. Je tam vícedrážkový řemen a přenese to dostatečný moment potřebný pro broušení.
Bral jsem ji z firmy kde na tom brousily matrice nicméně růčo fůčo "kličkováním" nemá to hydrauliku.
Sloup nad kterým je brusný vřeteník je masivní a je naplněný olejem motorický posuv je taky dobrá věc ale rozhodně ti neřeknu kterou vybrat to ruské provedení je trochu humpolácké...bruska ani tak né, ale některé ty přípravky.
šikovná je u toho malá dělička. Když si najdeš ruské videa brousí s tím i na kulato existuje k tomu i vnitřní broušení.
Byla k ni za příplatek i hydraulika (měl jsem ji rozkreslenou v dokumentaci) tak že jí tam dodělat nebude takový problém jako na mašině kde to nebylo v plánu .
stojí mi na dvore jedne komplet nová 3m642 - dôvod je strata ložiskových vedení na priečny posuv. preto sa zachovala bola hodená v rohu dielne. potrebujem to vedenie zohnať ale
ja tam mám Morse 3, a remeň tam mám takisto na dve polohy ale je plochý , v brúske vnútri je jednotka chladenia
o tom oleji v stĺpe počujem prvý krát čo___???? na to sa pozriem.
a 3m642 má aj na pozdĺžnom posuve uloženie na ložiskových vedeniach. neviem ako u bn102
hydrauliku nemám
neviem zohnať tie ložiská na priečny posuv, už som zistil aké ložiská tam idú a pracujem na výrobe klietky,
3m642 je masívnejší stroj
No. Sám som to mal v pláne, ale keď som porovnával verziu s a bez hydrauliky, tak sú tam podstatné rozdiely. Preto som nedávno kúpil rovno s hydraulikou.
1. Príprava na uchytenie hydr. valca žiadna = treba to fať na frézu, zrovnať odliatok a vyvŕtať mnontážne otvory.
2. Od výroby je hydraulické odpájanie zadných ručných kolies a predného pozdĺžneho posuvu.
3. Na odliatku pozdĺžnych saní je vyfrézovaný otvor na snímače stola. Jasné, dá sa to upraviť a uniestniť inde.
4. Verzia s hydr. nemá redukčný mechanizmus na pozdĺžny posuv.
Ostatné ako elektrika ovládania čerpadla a elektronika snímačov sa dá umiestniť hocikde.
No a ešte nepovedal by som že príslušenstvo je vyrobené hupolácky. Práve niektoré prípravky sú podla mňa lepšie. Ale je to o zvyku a každému môže vyhovovať niečo iné.
Tak som ju zobral. Cena veľmi dobrá a v príslušenstve je pracovný vreteník, koníky, predĺžené vvreteno, dva tŕne. Je tam toho viac v sivej farbe, ale musím popátrať či to patrí k tejto mašine.
Edit. Ak sa u niekoho nachádza sken dokumentácie 3M642 mohol by ho zaslať Tumlíkovi ktorý ho "myslím" určite pridá na svoje stránky. Dík.
