tepelně odolná hadice
Napsal: 6. 9. 2020, 9:20
od karelsklo
Ahoj,řeším takový problém...
Potřebuju dotáhnout k radiátoru vodu z trubek a nehodí se mi to zase trubkami.Tepelné ztráty nehrají roli je to cca 4 metry a když bude hadice topit taky jenom dobře. Udělat jakékoli propojky taky není problém i ten radiátor si vyrobím-je to ve sklepě k ponku jako podlahovka aby mi nemrzly nohy
Ale jakou hadici použít? Tlak (v xtrému 3 bary,teplota dejme tomu 160 C) na stálo cca 2 bary a 90 C....
Poradíte?
Díky
Re: tepelně odolná hadice
Napsal: 6. 9. 2020, 9:56
od Dawe
Co takhle pouzit ty klasicke flexi hadice opletene nerezem? Kratke se pouzivaji na vstupu stojanovych baterii, pod umyvadlem ji nejspis mas.
Prodavaji se, pokud vim, urcite
dvoumetrove s ruznym sroubenim, takze takove by byly potreba dve. Ale urcite se daji nechat udelat i na miru, to ti urcite nekdo poradi firmu v tvem okoli.
Nedelam do topeni a neznam jejich specifikace, ale pouzivam tyhle hadice leta jako privod a odvod otopne vody k bojleru (90°C max, 3bary). A taky si nechavam vyrabet hodne podobne opletene hadice na miru pro brzdy zavodnich aut a motorek, jen s banjem na konci misto toho vodovodniho sroubeni.
Napsal: 7. 9. 2020, 5:44
od jova
Já zrovna nedavno napojoval bojler na topení a použil jsem tohle:
https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a- ... y-zpusob-i
Osobně jsem ani tu pertlovací sadu nepoužil, jen to trochu splácnul ve svěráku a maximální spokojenost
Napsal: 7. 9. 2020, 6:12
od t256
Je tam urcite potreba tech 160C? Dost se to ve vysledku prodrazi. Bezne vodotopo hadice s tim nerezovym opletem maji tusim 90C a 110C kratkodobe. Ale jinak neni problem koupit hadici ktera vydrzi vic, treba tady
https://www.gms.cz/prumyslove-hadice-ha ... odu-a-paru
Napsal: 7. 9. 2020, 8:26
od kenybz
toto by taky fungovalo
https://www.gumex.cz/h/mp-20-epdm-hadic ... ilter=True
používáme to na formy a za 20 let ani jedna nepraskla ani na povrchu nepopraskala.
90°C trvale po mnoho let a to se ty hadice hýbou s formou
Napsal: 7. 9. 2020, 8:29
3 bary a 160 stupnu. To nejak nestimuje. Podivej se znova do grafu. Nakonec ti vyjde ze muzes pouzit klasicke ty opletene.
Napsal: 7. 9. 2020, 9:07
od kenybz
to topí párou, že tam má tak vysokou teplotu?
Napsal: 7. 9. 2020, 9:22
od Sajmon
kenybz píše: ↑7. 9. 2020, 9:07
to by nepotreboval 160°C
Napsal: 7. 9. 2020, 9:29
od salus
Pokud je opravdu potřeba tak vysoká teplota, použil bych tohle:
https://www.ypsilonplus.cz/trubka-topen ... va-eurotis
A tady udělají z toho materiálu potřebné dělky, včetně připojovacích fitinek:
https://eshop.panfitinka.cz/na-miru
Napsal: 7. 9. 2020, 9:30
od kenybz
Napsal: 7. 9. 2020, 9:32
Napsal: 7. 9. 2020, 9:36
od Sajmon
ano, proto to pisu. psal v extrému 3bary.
Napsal: 7. 9. 2020, 9:59
od kenybz
nakonec z toho vyjde, že topí ve starém kotlu na pevná paliva a v extrému kdy to přetopí mu teploměr na kotlu ukazuje 160°C a manometr 3 bary
Uvedl běžná teplota 90°C tlak 2bar...
Napsal: 7. 9. 2020, 1:12
od karelsklo
kenybz píše: ↑7. 9. 2020, 9:59
Ano,přesně tak je to klasický kotel.Je fakt že 160 C jsem asi přehnal ale chtěl jsem se trochu sichrovat...
Těch 130 bude opravdu maximum.
Jinak klucí díky za odkazy,něco z toho bude ono projdu si to v klidu večer s lahváčem....
Napsal: 9. 9. 2020, 8:37
od lubbez
Co takhle klasické plastohliníkové trubky. Je to běžná věc, topenáři to používaj běžně. Není to sice ohebný jako gumová hadice, ale jde to použít. Druhá varianta je nerezová trubka s izolací na solární ohřev. 3 bary snese suše a 160° taky. Mám z toho dělanej ohřev bojleru a už to mám na střeše 10 let bez jediného problému. V létě je na výstupu okolo 135° prakticky celý den.
