Řezání vnějších závitů - závitořez na soustruh M32, M36
Napsal: 25. 8. 2021, 6:33
od marli
Ahoj, potřebujeme řezat na klasickém soustruhu větší množství vnějších závitů na tyčovinu, jsou to většinou závity M32 nebo M36. Teď to děláme klasický nožem, ale pro zjednodušení by se mi líbilo něco na způsob závitořezu, jako se používá na trubkové závity, upnutí v koníku. Existuje něco takového? Nějaká závitořezná hlava s Morse kuželem pro metrické závity?
Díky za nápady, M.
Re: Řezání vnějších závitů - závitořez na soustruh M32, M36
Napsal: 25. 8. 2021, 6:38
od kiko01
Preco si to nedas urobit niekomu na cnc?
Ked je to vecsie mnozstvo tak by to stalo tak 0,5€/ks
Napsal: 25. 8. 2021, 6:40
od Britt
Napsal: 25. 8. 2021, 6:48
od kiko01
To by som chcel vidiet ako stym narezes M36x4 zavit na 1 supu
Napsal: 25. 8. 2021, 7:09
od stanik84
Herbertkou.
Napsal: 25. 8. 2021, 9:06
od marli
Herbertkou (automatickou závitovací hlavou) bych si to představoval, ale nemohu najít žádnou pro takto velké závity... Nějaký tip na vhodný typ? Dělá se to vůbec pro závity nad M24?
CNC soustruh není k dispozici, jen fréza, a cílem je dělat to stále in house. Jsou to dost dlouhé díly, jsou na to hotové přípravky na klasiku atd., jen dělat v sérii velké množství závitů nožem to komplikuje.
M.
Napsal: 25. 8. 2021, 9:09
od stanik84
No asi dělá nebo dělalo
. Mám doma Herbertku a k ní origo čelisti Alfred Herbert M42x2.
Napsal: 25. 8. 2021, 9:19
od Tomáš S.
Napsal: 26. 8. 2021, 5:19
od Britt
kiko01 píše: ↑25. 8. 2021, 6:48
Metrické závity těchto velikostí dělám nožem, ale G 1" jsem v tomhle přípravku řezal očkem, protože se mi nechtělo přehazovat kvůli jednomu závitu kola na předloze.
Napsal: 26. 8. 2021, 5:49
od kiko01
Ale to zase porovnavas rozdielne zavity, 1" G ma stupanie 2.309 myslim, a to je este v pohode...
ja som mal ale napr na sv18tke problem narezat M20 ockom (asi na 8cm dlzke), proste mi tu tahanku pretacalo, ze som to musel zatahovat dlhou pakou v sklucovadle.
Napsal: 26. 8. 2021, 6:20
od Britt
Asi máš pravdu. Nejsem průmyslník, ale garážník a tak řeším problémy cestou nejsnažšího odporu. Nemohu si dovolit mít veškeré rozměry oček skladem a od Ø 20 mm řežu nožem. Měl jsem snahu poradit, podle svých zkušeností a slibuji, že už to vícekrát neudělám. Mě starej fachman tvrdil, že jakýkoliv závit se dá vyříznout očkem, pokud ho máš, ale musíš stočit průměr materiálu o 2% a pak máš závit jako víno. Podmínkou je samozřejmě ostré očko a dobře mazat.
Napsal: 26. 8. 2021, 6:22
mozna nejakou hlavu mam
musim se podivat co je to zac
Napsal: 26. 8. 2021, 6:54
od marli
Robokop: kdyby jsi se podíval, byl bych vděčný.
M.
Napsal: 26. 8. 2021, 7:10
od david.1
Škodovácká herbertka,resp. automatická závitová hlava velikosti
IV. umí závity vel. do M24 normálního stoupání a do M27 jemného st.
V. umí závity do vel. M33 norm.
VI. umí závity do vel M52 (sakra,to musí bejt tank)
to hovoří odporná literatůra škodovkových závodů v Pilsenu..
