Stránka 1 z 2
Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 1:08
od 3b-fly
snažil jsem se spočítat některé parametry krokového motoru s trapézovým šroubem. Mohl by se na to prosím někdo dostatečně sběhlý podívat a říct jestli je to správně nebo jestli tam mám něco špatně?
Pro jistotu to napíšu hodně podrobně, třeba se to nějakému začátečníkovi jako jsem já hodí.
jednotky:
m - hmotnost [kg]
F - sila [N]
P - vykon [W]
M - tocivy moment [Nm]
I - jmen. proud / faze [A]
U - napeti [V]
R - odpor / faze [Ohm]
L - indukcnost [H]
p - stoupani zavitu [m]
f - frekvence [rps]
v - rychlost [m/s]
e - zrychleni [m/s^-2]
s - pocet kroku
Pf - prikon / faze [W]
Pe - prikon / 2 faze [W]
Vzorce:
U = I*R
f = U/(2*L*I*s)
v = f*p
P = 2*pi*M*f
F = P/v
m = F/(g+e)
Pf = I^2*R
Pe = 2*Pf
Bipolární proudový krokový motor:
M = 0.44 Nm
L = 0.0028 H
I = 1.68 A
R = 1.65 Ohm
p = 0.008 m
e = 0.012 m/s^-2
s = 200
Výpočty:
U = 1.68*1.65 = 2.77 V
fmax = 2.77/(2*0.0028*1.68*200) = 1.472 rps
vmax = 1.472*0.008 = 0.012 m/s
P = 2*3.14*0.44*1.472 = 4.07 W
F = 4.07/0.012 = 339 N
m = 339/(9.8+0.012)= 34.5 kg
Pf = 1.68^2*1.65 = 4.7 W
Pe = 2*4.7 = 9.4 W
Za předpokladu, že je omezení proudu na driveru shodné s jmenným proudem motoru a při opomenutí tření by tedy motor měl být schopný zvednout 34.5 kg rychlostí 1.2 cm/s
Příkon pro výběr zdroje by měl být braný 9.4 W.
Rozdíl mezi příkonem a výkonem jedné cívky 4.7 - 4.07 = 0,63 W jsou ztráty motoru a tato energie je přeměněna na teplo.
Doufám, že se tím někomu bude chtít probírat. a za případnou korekci děkuju.
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 6:43
od kiko01
Mozno som slepy ale nevidim tam zrychlenie (asi je ti jedno aka bude rampa).
Ale ucinnost trapezu (koeficient trenia) by si tam zapocitat mal.
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 7:14
od Milan199
kiko01 píše: ↑24. 11. 2021, 6:43
U krokáče 0,44 Nm už bude podstatné i zda použije na šroub ložiska s krytím ZZ, RS, RSD, ...
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 7:31
od testone
někde je tu odkaz na diplomku která se tímhle zabývá
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 10:06
od 3b-fly
Pokud se nemýlím, tak zrychlení nemá na hodnoty, které jsem počítal žádný vliv. To ovlivní až čas, který stroj stráví nad určitým zadáním.
V průběhu zrychlování motor vyvine větší sílu, ale to je irelevantní. Důležité je, jak velké břemeno utáhne při max. rychlosti (já počítám s max. rychlostí motoru, což mi přijde bezpečnější než předjímat max. rychlost určenou programem).
To si uvědomuju, proto jsem tam explicitně zmínil tření.
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 11:16
vykon motoru je dost zasadni na zrychleni (viz auta)
na konstantni rychlost nepotrebujes zadny vykon kdyz zanedbas ztraty
takze jedine na co potrebujes vykon motoru je zrychleni a kryti ztrat
takze kdyz by jsi zanedbal zrychleni a pak jeste ztraty tak by tve CNC nepotrebovalo elektrickou pripojku
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 12:45
od 3b-fly
robokop píše: ↑24. 11. 2021, 11:16
Výkon motoru ovlivňuje zrychlení, které má vliv na rychlost práce stroje. Zrychlení ale neovlivňuje výkon, takže nemá na počítané vlastnosti vliv.
Mám pravdu nebo mi něco uniká?
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 1:11
od kiko01
3b-fly píše: ↑24. 11. 2021, 12:45
Nic v zlom, nechcem sa vysmievat ani urazat ale drzal si niekedy v ruke KM? Resp. hral si sa niekedy s KM? Mozno tie closedloop motory to vedia nejako pobrat ale klasicky krokac nie...
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 1:13
od 3b-fly
Možná už to vidím.
Já počítám břemeno v klidu (počítám jen s gravitačním zrychlením m = F/10). Pokud požaduju zrychlení 10 m/s^-2, pak musím počítat m = F/20
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 1:22
od kiko01
Btw: kde mas priemer skrutky? Uz ked zanedbame jej hmotnost (ked zanedbavame jej trenie) tak zanedbame aj toto?
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 2:19
od lubbez
To 3B-fly
to máš za to, že se snažíš pomáhat. Teď za to dostanenš pořádně po čuni.
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 2:22
od kiko01
lubbez píše: ↑24. 11. 2021, 2:19
To 3B-fly
Tak bud to pocita poriadne alebo vobec
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 2:26
od 3b-fly
kiko01 píše: ↑24. 11. 2021, 1:22
Na nic z mých výpočtů snad průměr nemá vliv.
Aby nedošlo k omylu - nesnažím se psát vyčerpávající návod na všechny výpočty, které jsou relevantní při stavbě stroje.
Jde mi o ověření toho, že jsou moje dosavadní výpočty správně a další třeba později doplním. Např. point ohledně zrychlení pomohl i když mi chvíli trvalo si uvědomit, že sice nemá vliv na výkon, ale na sílu už ano. Za to trknutí díky.
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 4:06
jinak nekde tu jsou xls tabulky myslim od Alese Prochasky kde je to uz hotove
Re: Výpočty
Napsal: 24. 11. 2021, 4:07
od t256
Tak zanedbame i moment setrvacnosti rotoru...
To ma byt nejaka uloha do skoly, nebo to potrebujes vedet pro praktickou aplikaci?
