Stránka 1 z 3
Kam zmizel pokoutník domácí?
Napsal: 14. 4. 2022, 8:56
od bobik
Nazdar lidi.
Určitě to znáte, večer se koukáte na TV, svítí jen obrazovka a najednou něco proběhne po podlaze. Toť pokoutník domácí na lovu. Jak já toho mrzáka nesnášel. Hodně se ho štítím a představa, že v noci mi pobíhá po peřině a po kxichtu mi nedělá moc dobře. A to jsou studie, že čověk během spánku v průměru za život sní dva pavouky. To si tak pěkně chrápete a najednou něco spadne do chlebárny. Následuje mlask mlask aniž se probudíte. Jen ráno při čištění zubů koukáte do zrcdla na tu nožičku v koutku úst, co se ještě trochu mrská.
To je historka, co každého arachnofobika dostane do kolen.
No nic, můj dotaz je, nepozorujete úbytek těhle domácích slídilů v posledních letech? Mám dojem, že jsem ho poslední dva roky neviděl. Možná ho dostala corona, nebo spíš ho nahradil jiný typ pavouka. Rozmnožili se nám po baráku takový pavouci s tenkýma nožičkama, jako má pavouk sekáč, ale má sudovytý zadeček. Nejspíš nějaká třesavka. A rozmnožili se fest. Šel jsem do sklepa pro brambory a vyšel jsem oblepenej pavučinama. Úplnej horor pro mě arachnofobika.
Místnost, kde se člověk moc nepohybuje dokážou tyhle hajzlíci zaplnit pavučinama od stropu k podlaze. Viděl jsem v té pavučině i zabaleného pokoutníka. Což moc nechápu, jak takový drobný pavouk, co má tělíčko desetinové, dokáže toho pokoutníka přemoci a vytlačit z baráku. Ale pro mě plus, pokoutníka do ruky vzít nedokážu ale s tímhle nemám problém.
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99esavka_velk%C3%A1
Re: Kam zmizel pokoutník domácí?
Napsal: 14. 4. 2022, 9:08
od fmodel
Když už pavouka tak jedině s oblohou ,dáš si?
Napsal: 14. 4. 2022, 9:11
od packa
no můžu tě ujistit že pokoutníků máme doma pořád víc než dost . takže případně můžu nějaké poslat k rozmnožení .
Napsal: 14. 4. 2022, 9:14
od Mex
fmodel píše: ↑14. 4. 2022, 9:08
Fuj, paprika ...
Napsal: 14. 4. 2022, 9:23
od prochaska
My máme zase Meta menardi, bydlí ve sklepě a v pohodě se tam rozmnožuje (asi jsem ho přinesl na oblečení z nějaké jeskyně). Pokoutníky jsem taky dlouho neviděl (sever Prahy).
Napsal: 14. 4. 2022, 10:03
od kiko01
bobiku presne ako pises, mame ich doma vsade a ostatne druhy zmizli, a na firme tiez to iste... povysavam ich vsade v kutoch a dva dni nato uz tam je dalsi...
Napsal: 15. 4. 2022, 7:00
od bobik
Prej chutnaj jak karbanátek.
Ale díky. Ani si neumím představit ten hlad, co by mě donutil to vzít do huby. Nejspíš proto, že jsem pravej hlad v životě nezažil. Tak možná po měsíci spásání trávy bych tomu přišel na chuť. Lidi to žerou a nic jim není.
No svět se mění, pokoutník domácí byl se mnou přes 48 let. Vytlačil ho jinej druh pavouka se silnějším jedem. Jenom mám strach z toho, co vytlačí tu trasořitku. Ten už bude možná jedovatej i pro nás.
Ale my lidi jsme chytrý, my si poradíme. Už vidím toho malinkatýho robotickýho pavouka, co v noci bude pobíhat po celém baráku i v té nejmenší skulině a laserem usmaží a odklidí každý hmyz, co tam vnikne.
Napsal: 15. 4. 2022, 7:26
od Dawe
U me v dilne (jizne od Brna) pusobi uz par let slusna populace pokoutnika tmaveho. Nektere exeplare jsou fakt velke, i dost pres 8cm. Dari se jim, je jich tu cim dal vic.
Napsal: 15. 4. 2022, 8:04
od bobik
Fuj tajb. Pokoutník tmavý může mít rozpětí pacek až 12cm. Tak na toho jsem doma nenerazil, z toho by mě jeblo. Ale je zajímavý, že tyhle pokoutníci jsou dost často obětí mnohem menších pavouků. U tohodle třeba snovačky pokoutní, 7mm pavouček. A přitom ty pokoutníci vypadají tak zabijácky.
Napsal: 15. 4. 2022, 8:19
od Dawe
S tema velkejma je sranda. Tech se uz boji i kocky.
Jednou jsem po takovem hodil pantofel a on mi s nim malem odkracel z dilny. Nechavam tu radsi z dorostencu vyrust maximalne tak dva az tri do takove velikosti. Aby se na me nedomluvili...
Napsal: 15. 4. 2022, 10:31
od Aris
Jo jo, pokoutníka tmavého mám jen v dílně. Doma už ne, tam je všechny slovil kocour.
od kenybz
hoši bacha na balíky z různých koutů světa v kanceláři vidím v rohu pavouka slušné velikosti s nohama cca 10cm říkám si no křižák...za pár dní zmizel a pak mě to došlo, že to nebyl křižák,ale nějaký exot...asi 95% pavouků je různě jedovatých...pak jsem ho našel na hajzlíku za umyvadlem a jel pro sprej na povouky...špricnul na něj a jak spadl na podlahu tak jeeště jednu dávku přímo na něj. říkám si nechám ho dodělat a pak ho vyhodím. Vrátím se za 5 miut a byl pryč. rozsvítím celou halu a našel jsem ho na podlaze živého trochu skrčeného. rozmáznul jsem ho botou ..je to drastické v obou pohledech, ale co já vím co je to z jedovatou potvoru?
Napsal: 15. 4. 2022, 8:08
od saano
Až neuveriteľné že som to točiť presne pred mesiacom
https://youtu.be/9zM-OgJXwqA
A tento je práve na schodoch.
Takže u mňa stále žijú a celkom sa im darí
Napsal: 15. 4. 2022, 8:09
od Mex
kenybz píše: ↑15. 4. 2022, 7:26
... špricnul na něj a jak spadl na podlahu tak jeeště jednu dávku přímo na něj ...
... rozmáznul jsem ho botou ...
Tak snad máme i nějaké arachnánní metody (variace na slovo "humánní").
Nějaký plastový kelímek, třeba od jogurtu. Přiklopím, podstrčím papír a mám ho.
Přes průhledný kelímek se chvilku kochám pohledem na nezvyklého tvora a pak ho vypustím na zahradu.
Pokud je to nějaký exot, tak tady nesežene druha/družku, takže se ani na té zahradě nebude množit.
Napsal: 15. 4. 2022, 8:25
od prcek
Mex píše:
Nejsem si uplne jisty, jak je to s ochranou prirody a invazivnimi/nepuvodnimi druhy. Abys tim vypustenim nepachal trestnou cinnost.
Po nekterych i tuzemskych pavoucich treba nekteri psi nepekne opuchnou.
Pokud jsi presvedcen, ze vypusteni je lepsi, nez rozmaznuti botou, nebudu ti to brat, ale zivot a smrt zvirat ve volne prirode zrovna idyla neni.
