Vnitřní závitový nůž
trnkav
24. 1. 2023, 7:16
Nemáte někdo na prodej malý vnitřní závitový držák s plátky? Metrický.
Díky.
picom
24. 1. 2023, 8:21
Co je u tebe malá díra, jaké stoupání a levý nebo pravý ?
trnkav
24. 1. 2023, 8:53
Potřebuju M14 do slepé díry - hloubka 20mm.
Předpokládám, že pravý.
Milan199
24. 1. 2023, 9:19
M14 má stoupání 2 mm. To bude docela opruz, protože plátky velikosti 11 jsou do stoupání 1,75 mm. Velikost 16 se ti už nevejde do malého průměru. Kolik toho budeš dělat, že potřebuješ plátkový nůž ? Nebyl by lepší na pár kusů nějaký HSS ?
picom
24. 1. 2023, 9:52
Milan199 má pravdu,
tudy cesta nevede, držák s destičkou má asi 18mm
trnkav
25. 1. 2023, 5:03
Díky za info.
A varianta bez výměnných destiček je dostupná? ( monolit )
Milan199
25. 1. 2023, 7:53
Monolity určitě jsou. Tady na té stránce třeba nabízejí tu největší velikost // 8 mm dřík // pro stoupání 1 až 2 mm. Kvalitu nevím - od nich jsem nic nebral.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 22941384_5
Tady máš monolit od českého prodejce :
https://zavitovani.crstools.cz/soustruz ... profil-60/
Jinak jsem objevil vnitřní závitové destičky pro stoupání 2 mm ve velikosti 11 :
https://www.cznastroje.cz/Zavitova-dest ... escription
držák máš tady:
https://www.cznastroje.cz/Zavitovy-nuz- ... gLJmPD_BwE
Pravděpodobně ale budeš muset destičku na pracovním hřbetu ubrousit jinak ti bude drhnout.
Možná i držák !
Ideální řešení by byl tenhle ISCAR :
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.a ... TYP=M&fr=1
Ale když koupíš držák a dva plátky, tak je 11 k pryč. Proto jsem ti doporučoval to radeco.
picom
25. 1. 2023, 9:12
https://www.aliexpress.com/item/1005004491599086.html?
11 destička 2mm má i alliexpress
trnkav
25. 1. 2023, 11:31
Díky za rady, ale stejně netuším co vybrat. Nakonec možná zkusím ten strojní závitník.
Zpět na „Nákup“
