Stránka 1 z 2
Pojistky v bytě a CNC...
Napsal: 11. 5. 2023, 8:01
od arkurone9132
Dobrý den
Mám sestavu 4xNema 24+Drivery CL57+4x 300W 48v zdroje. K tomu 300W 24v+5v zdroje pro AXBB-E desku, měnič 2,2kW. První start stroje - hned vydapnou pojistky v bytě, pokud hned zapnu znovu - funguje to dále bez problemů .
Jestli rozumím spravně - velká nárazová zátěž při prvním spuštění, ale poté, jak se nabije pár kondensatorů (nebo nevím co
) - funguje to normálně.
Co bych měl s tím udělat? Dá se to řešit při pomoci nějakého záložního zdroje UPS?
Děkuji
Re: Pojistky v bytě a CNC...
Napsal: 11. 5. 2023, 8:05
od Charon
No a jednodušší řešení je nezapinat to naraz ale se zpozdenim v nejake sekvenci. Teda za predpokladu ze i zapnuti menice bez vseho ty pojistky ( nenapsal jsi hodnoty, jesti trifaz... ) to vydrzi. A jestli jsou to pojistky a ne jistice
Napsal: 11. 5. 2023, 8:07
od gekonko
A vypanu istice alebo aj prudovy chranic?
Napsal: 11. 5. 2023, 8:49
od arkurone9132
Mám zapojení na 3 vypinače:
1) 4x 48v zdroje pro krokové motory
2) 24v + 5v zdroje pro desku
3) měnič - standartní činský motor 2.2kW ER20
Vždy bez ohledu na pořadí - vypadne to při spuštění zdroju pro krokáče.
Nejsem elektrikař ale asi to jsou jističe (vypadne vždy jeden na kterém jsou zásuvky, na foto v kroužku).
Napsal: 11. 5. 2023, 8:55
od Charon
No to se tomu jistici nedivim, ctyri spinane zdroje à 300w naráz
Prvni rada, sekvence jeden rovnou, ostatni se zpozdenim po predeslem, staci stovky milisekund
Napsal: 12. 5. 2023, 7:06
od t256
Dej si do serie se zdroji nejaky odpor, treba 10R/20W a 48V DC stykac nebo rele (nezapomen na diodu k civce) jehoz kontakty preklemujes ten odpor. Pri nabehu zdroje pujde proud pres odpor ktery omezi proud a az zdroj nabehne, relatkem odpor preklemujes aby nezhavil. Je to asi nejjednodussi a celkem spolehlive reseni, vyhnes se tak ruznym casovym relatkum apod.
Davaji se tam termistory ktere omezi proud taky, ty by ostatne mely ve zdrojich byt, ale ty maji trochu nevyhodu ze kdyz zapnes zdroj hned po vypnuti, muze se stat ze to vyhodi jistic protoze jeste nestacily zchladnout.
Napsal: 12. 5. 2023, 8:45
od prochaska
Nebo můžeš nahradit jistič tímto
(s charakterisktikou C)
Napsal: 12. 5. 2023, 9:21
od filla
gekonko píše: ↑11. 5. 2023, 8:07
Proudovy chranicc je take i jistic
Napsal: 12. 5. 2023, 11:44
od Charon
filla píše: ↑12. 5. 2023, 9:21
A tuhle blbost jsi videl kde
Nemluvime o kombinovaných "jističochráničích" ale o obyč fíčku
Napsal: 12. 5. 2023, 4:33
od filla
Tak so precti, co je na nem napsano
Napsal: 12. 5. 2023, 4:53
od Sancho Panza
filla píše: ↑12. 5. 2023, 4:33
mě by osobně zajímalo, jakou konkrétní vypínací charakteristiku (křivka) má tento čínský předmět.
A taky by mě zajímalo, proč se tento chránič musí dál propojovat tím hřebenem s tím následným jističem (proč za ním ty jističe jsou, když už ten jistič je teda údajně v něm).
Viz třeba:
https://www.elektro-trutnov.cz/noark-pr ... 4-p231823/
Btw - v starým katalogu (2012) Noark se to jmenovalo "kombinovaný chránič 10kA" a ne "chránič" - aby nevznikaly nějaké zbytečné dohady o názvosloví.
Napsal: 12. 5. 2023, 4:59
od Sancho Panza
Charon píše: ↑12. 5. 2023, 11:44
Taky se o nějakým obyčejným
předmětu nebavíme - si to kuchni (co je v tom - jak to je udělaný) a hned to pochopíš
(pro neelektrikáře malá odbočka - chráníče jsou obvykle v dvou základních koncepcích - elektronické a magnetické - a překvapivě káždá ta koncepce má svoje zásadní výhody i nevýhody).
Napsal: 12. 5. 2023, 6:13
od Charon
Sancho Panza píše: ↑12. 5. 2023, 4:59
Tak jsem tvoji odpoved na muj post nejak nepochopil
Napsal: 12. 5. 2023, 6:16
od Charon
Jo vidim ze ma jmenovity proud 63 amperek, ne ze pri 63A vyhodnoti pretizeni
Jinak tohle je ted vsude v developerskejch barakach s co nejnizsi cenou, šunt
Napsal: 12. 5. 2023, 6:35
od lubbez
Co jsem si nechal předělat proud z 1x25A na 3x16A, neustále bojuju s jističem na vstupu. Tu vypadne po zapnutí počítače, jindy když zapnu FM u vrtačky, ale i zapnutí led světel ho umí umrtvit. Jednou vypadne jen venku, jindy k němu i nějaký vnitřní. Jó elektrika je pěkná svině.
