Problém s vnitřním závitem.
Napsal: 27. 10. 2023, 9:34
Zdravím mistři.
Nedaří se mi vnitřní závit, prosím o radu.
16 vrtákem vyvrtám do hloubky 25mm, potom nožem zvětším na průměr 17mm do hloubky 15 mm se zápichem v konci. 1 problém jsou špony po noži které zůstávají uvnitř otvoru. Zkusil jsem znovu cyklus vrtání do stejné hloubky a špony to vypláchlo. V další operaci potřebuji řezat závit M18x1 do hloubky 13mm. Nůž má průměr těla 16mm, osazen na 13mm v délce 30mm. Destička 16. Minimální otvor do kterého se vejde je 16mm. Vyložení z revolverové hlavy je 65mm( 20 jsem už uříznul) nůž ale při řezání drnčí a spolehlivě likviduje destičky. Dalším problémem jsou asi špony které zůstávají v otvoru mezi jednotlivými úběry. Vyřeší to menší držák na destičky 11 mm a zkrácení vyloženi třeba na 40mm?
Díky za váš čas.
Díky za váš čas.
