Stránka 1 z 2
odvalování kružnice
Napsal: 30. 11. 2023, 4:17
od chb
v roce 1982 se v americkém SAT testu objevil tento příklad
SAT testy jsou standardizované testy, které jsou důležité pro přijetí na některou z amerických vysokých
škol.
poloměr kružnice A je 1/3 poloměru kružnice B
Kolikrát otoček udělá kružnice A když se odvaluje po obvodu kružnice B než se dostane zpět do výchozí pozice ?
(v testu na to máte minutu ...)
Re: odvalování kružnice
Napsal: 30. 11. 2023, 5:32
od r4cv
A je tam správna odpoveď?
Napsal: 30. 11. 2023, 5:42
od honzaZ
r4cv píše: ↑30. 11. 2023, 5:32
je
Napsal: 30. 11. 2023, 5:44
od r4cv
pomer obvodov kružníc a počet otočení kružnice A pri odvalovaní okolo kružnice B nie je rovnaký. a to číslo tam nevidím.
Napsal: 30. 11. 2023, 6:21
od Thomeeque
To není 3?
Napsal: 30. 11. 2023, 6:36
od jergus.balaz
C
Napsal: 30. 11. 2023, 6:41
od r4cv
ak si vezmeš 2 ozubené kolieska napr. 20 a 60 zubov a budeš počítať otáčky malého kolesa, keď sa bude odvaľovať po tom veľkom, tak sa otočí XXX krát. (nedám výsledok)
overené pokusom.
1 otáčka malého kolesa = otočenie o 360°.
1 odvalenie malého kolesa to veľkom kolese je 480° otočenia malého kolesa.
Napsal: 30. 11. 2023, 6:43
od packa
b
Napsal: 30. 11. 2023, 7:31
od Charon
Tak nějak nechápu co počítáte, ale třeba se pletu
Obvod je přece dvě krát pí krát poloměr a pokud tím samým násobím obě čísla tak je to buřt
A třeba 9 a 3 splňuje podmínku a tak nějak je to za B
Napsal: 30. 11. 2023, 7:32
od Habešan
r4cv píše: ↑30. 11. 2023, 5:44pomer obvodov kružníc a počet otočení kružnice A pri odvalovaní okolo kružnice B nie je rovnaký. a to číslo tam nevidím.
Žartujete, však ?
Napsal: 30. 11. 2023, 7:37
od Mylan
B
Napsal: 30. 11. 2023, 7:40
od lapa
Mne spis fascinuje, ze to je pro vysokou skolu ... ale nejak tam asi ty (amer.) fotbalisty, basketbalisty, basebalisty a plavce musi dostat ...
Napsal: 30. 11. 2023, 7:50
od r4cv
Habešan píše: ↑30. 11. 2023, 7:32
Žartujete, však ?
Nie. Ale možno je len zle položená otázka.
edit: grafické riešenie. kružnica dosiahne vodorovnú polohu značky, ako na začiatku, 4 krát.
Napsal: 30. 11. 2023, 8:37
od Thomeeque
Jj, našel jsem si řešení, tak už jsem také prozřel. Že to neni tak easy, jak to vypadá, se dá nejlépe ověřit pokusem se dvěma stejnými mincemi (třeba). Jde o dráhu středu A, ta má ten poměr vždy o jedna větší.
Napsal: 30. 11. 2023, 8:46
od Charon
Thomeeque píše: ↑30. 11. 2023, 8:37
Najít si to, je podvůdek
