referovanie CNC , koncove polohy...
ahoj vsetci, ja mam prosim ta dotaz, uz mesiac brazdim po tomto fore, zhanam vsetky mozne infotmacie jak o Machu tak o stavbe hobby CNC. No zatial som sa nikde nedocital o tom ako funguje napr. nabeh na referencne body po zapnuti, ako su ochranene (snimane) koncove polohy osi, ako sa stroj (alebo SW a HW) zachova pri naburani, resp. ked motoru pride tazko, dalej co je Backlash??... co su to rampy?? ....a pod....Prosim moze mi to niekto skusenejsi nejak strucne vysvetlit??
backlash je vule
mach ji umi kompenzovat, ale nikdy na to nevsazejte pri konstrukci protoze je to jen ozbezlicka ktera nemuze nahradit bezvulovou konstrukci stroje
rampy znamenaji pomale rozjizdeni a brzdeni motoru pro zohledneni hmotnosti stroje a setrvacnych sil
Pouze doplním robokopa:
1) najetí na referenční body funguje obvykle tak, že po aktivaci příslušné volby (tlačítka) v ovládacím software najede frézka postupně na referenční spínače typicky v pořadí os Z,Y,X a následně vynuluje aktuální DRO ukazatele polohy vřetene. Směr, rychlost najetí apod. se konfiguruje v ovládacím software.
2) koncové polohy os jsou snímané koncovými spínači (různými typy). Stav spínačů může být detekován (a) ovládacím programem nebo (b)mohou být spínače zapojeny do tzv. e-stop (emergency stop) obvodu, který bezpečně odstaví pohony stroje, vypně vřeteno apod. Koncové spínače je rovněž možné (c) emulovat tak, že ovládací software si při známých pracovních rozměrech stroje a známé poloze vřetene hlídá najetí mimo povolený pracovní rozsah. Dle ovládacího software a použité řídící elektroniky je možné uvedené způsoby kombinovat.
3) jak se stroj zachová při havárii záleží na tom, zda existuje zpětná vazba o poloze vřetene do ovládacího programu či nikoliv. U jednoduchých domácích strojů s pohony krokovými motory se se zpětným odečtem polohy obvykle neuvažuje.
Jak píše robokop, vše popsané je součástí funkcionality ovládacího programu Mach3. Doporučuji si jej spolu s dokumentací stáhnout a vše si v klidu oklikat. Dokumentace obsahuje zcela vyčerpávající vysvětlení všech dotazovaných funkcí.
