Zdravýcko borci, mam otazocku aky silný laser treba na to aby vedel rezať ocel hrubka do 5mm a mal presnost +/-0.025mm
Pripadne ak viete dat neaký typ na znacku alebo odhad ceny takehoto laseru. Vopred DAKUJEM
Aký výkon laseru??
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
5oska DMU eVo 40
moc o tom nevim ale co jsem mel v ruce vypalky z profi laseru tak to moc neodpovidalo takovymto presnostem
bylo to trochu zubate
pocitej s tim ze ten laser uz v hobby sfere nebude tj. peknych par milionu korun
Tato přesnost na laseru ne nedocilitelna vždy to bude řezat s ukosem, jak se paprsek rozptyluje.Počítej spíš s přesností o řád níž. Tj 0.2mm a to na oceli taky horko těžko nařeneš.Budeš to muset spíš ještě ofrezovat pro danou přesnost, pak ovšem vnitřní radiusy nebudou R0
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
dakujem za odpovede, neviem teda ako je to s tou presnostou, napr Pilana otvory na svojich pilovych kotučoch len reze a niako ich neupravuje a predsa su kalibricke. Aj ked som bol u nich vo výrobe a pozeral som komplet vyrobu tak to priamo z laseru na valcovanie a rovnanie, navaranie TK zubou, pieskovanie, lestenie, brusenie, balenie expedicia. predtim mali len mali stolni laser do ktoreho dali max 600mm x 600mm tabulu a vypalili PK tie obcas vystruzovali ale teraz maju TRUMF a tam je postup ako som uz napisal, mne skor islo o ten stolni model. este raz dakujem za reakcie som uz aspom trochu v obraze.
5oska DMU eVo 40
5oska DMU eVo 40
já se domnívám, že ty středové díry pilových kotoučů jsou broušené.. laser zanechá vždy takový drsný povrch a to jsem nikdy na žádném kotouči neviděl..
Zdravím,TOMAX píše:Zdravýcko borci, mam otazocku aky silný laser treba na to aby vedel rezať ocel hrubka do 5mm a mal presnost +/-0.025mm
výkon postačí okolo 500W. Já jsem si koupil na vánoce 650W YAG a podle výrobce má řezat do 8 mm. Musí se samozřejmě počítat s tím, že se rychlost úměrně snižuje. Já řežu jen 1, 2, 3 mm ocel, normální plech DC1 nebo i nerez, plně to stačí a není potřeba ani kyslík, který to celé dost prodražuje. Je ho totiž potřeba kvanta.
Ta požadovaná přesnost je opravdu vysoká, ale taky jde o to, co se tím myslí. Mechanika posunů je toho téměř schopná, aspoň papírově, ale vem si, že jen ten paprsek udělá spáru 0,1 - 0,2 mm a jak píše kolega, u silnějšího plechu je řez po paprsku laseru mírně šikmý a taky trošku zubatý, pod lupou je to krásně vidět.
mpcz, 20/02/2013
