Broušení gumoveho válce
Napsal: 11. 5. 2022, 8:46
od Ross286
Potřebuji zbrousit gumový válec o průměru 360mm a délce 2000mm. Ví někdo postup, druh kotouče, chladit emulzi nebo vůbec? Otáčky a posuv.
Díky
Re: Broušení gumoveho válce
Napsal: 11. 5. 2022, 12:10
od LukasGunther
Zadny specialni kotouc, zadna voda, posuv rucni.
Tak to delal nas brusic na BHU 25
Ale je s toho pekny bordel
mel brusku zasranou vsude.
Delal dorazy do formy.
Napsal: 11. 5. 2022, 9:04
od golansk
Mám dotaz podla rozmeru to vyzerá ako stierací valec na flexotlač.
Ak áno tak ten je bombirovaný bacha na to. Výroba bombirovania je pakáreň.
Ak nie tak klasika hodiť to na sústruh do hlavy pásovky a obehnúť to smirglom.
Robia to tak v Ligume.
Napsal: 11. 5. 2022, 9:36
od t256
Ja pouzivam pilovy kotouc s SK platky na pricne rezani. Brusnym kotoucem sla guma nevalne. Delam s tim na jeden zaber i nekolik mm. Valce jsou po vulkanizaci konicke aby sly vyrazit z formy a takhle je srovnavam.
Napsal: 12. 5. 2022, 6:23
od zverodoktor
t256 píše: ↑11. 5. 2022, 9:36
síce s gumou nič nemám, ale ten nápad s SK kotúčom ma zaujal. Len v kontexte prechádzajúcej diskusie som sa stratil, či ho používaš na miesto brúsneho v brúske na guľato, v suportovej na sústruhu, alebo miesto noža?
Napsal: 12. 5. 2022, 7:43
od t256
Mam na to takovy jednoucelovy stroj posvarovany z ceho jsem zrovna nasel, ale je to vicemene bruska na kulato. Na fotce je valecek pred a po. Je to brano na jeden zatah. Brusnym kotoucem to slo nevalne, hned se zalepil.
Napsal: 12. 5. 2022, 6:45
od milan.83
U nás v práci se brousila guma na soustruhu pomocí suportové brusky. Dělali ale menší kusy a brousili je jen z čela. Možná by to ale mohlo fungovat i na větší kusy.
Napsal: 12. 5. 2022, 9:24
od Ross286
Díky za rady. Válec je rovný. Jde po něm fólie a časem se opotrebuje. Mají dva na výměnu. Říkali že se musí hlídat teplota, jinak chladit. Ale nemyslím si že je nutnost hlídat teplotu. Stejně se bere po desetinách.
