NEMA 17+TB6560+RMHV2.1
r4cv
31. 1. 2022, 7:56
na to, že si robil kolečko, ti vyšla pekná rybička. :D
chyba bude asi v umiestnení bodu rotácie
31. 1. 2022, 11:31
terasky píše: 31. 1. 2022, 7:01 Myslim, ze v elektronike to nebude, skor v G-code FANUC.
Podle čeho soudíš? Jestli s tím chceš nějak pomoct, přilož sem ten kód.
terasky
1. 2. 2022, 9:39
Usudzujem podla toho tak, ze funkcia Pocket je v pohode a Roughing nie. Vyskusal som vselico v ramci Machinning-u, nakoniec som usudil, ze chyba moze byt aj v sposobe namodelovania suciastky. Pravdepodobne Machinning nema rad, ak su niektore rovnake casti ,( v mojom pripade tie vybrania medzi rebrami) spravene tak, ze jedno vybranie je ako Pocket z kontury a ostatne su skopyrovane ako rotacny patern. Spravil som model kde tie vybrania su z jednej kontury naraz ako pocket a vsetko je ok. Ale mozno sa mylim.
A dokonca som skusil aj to, ze som spravil Roughing na jedno vybranie a potom som tuto operaciu skopyroval ako Rotate Patern a zase to bolo na prd.
1. 2. 2022, 9:51
tak si prožeň ten kod tady a uvidíš jestly je ok:
https://ncviewer.com/
možná ještě lepší simulátor má tom , ale nemu
úžu najít odkaz.
1. 2. 2022, 10:15
packa píše: 1. 2. 2022, 9:51 https://ncviewer.com/
úžu najít odkaz.
Ólala, nevím nevím, toto vypadá hodně dobře (3D mouse je super!)! Minimálně je to dost silná konkurence :mrgreen: Můj simulátor je kdyžtak tady.
terasky
1. 2. 2022, 12:21
Pridavam G-code FANUC....katastrofa....prvu kapsu to spravilo, potom obvod a druhu kapsu to uplne zmrsilo.....
Nerozumiem moc tomu, lebo ked som si to dal V CATIA prehrat, tak vsetko v pohode.
FANUC 11m B.NC
(8.33 KiB) Staženo 103 x
Naposledy upravil(a) terasky dne 1. 2. 2022, 12:29, celkem upraveno 1 x.
1. 2. 2022, 12:24
ten kod je v pohdě . coje katastrofa ?
podle toho jak vypadá to tvoje frézování tak se ti spíš v jedné ose ztrácí kroky v přejezdech (G0) , omez si rochlost os třeba na polovinu a zks znovu .
terasky
1. 2. 2022, 12:30
Teraz tam machining 100mm / min...to je vela? Zmensit mikrokrok nepomoze?Treba upravit tuto rychlost, ci inu....este sa v tom tak nevyznam...
Naposledy upravil(a) terasky dne 1. 2. 2022, 12:46, celkem upraveno 1 x.
1. 2. 2022, 12:43
kolik máš nastaveno mikrokroků
terasky
1. 2. 2022, 12:47
1600, mikrokrok na driveroch 8, kedze mam 200 krokovy motor
1. 2. 2022, 12:49
můžeš skusit polovinu ,
v tom tvým g kodu můžeš na zkoušku přepsat všechny G0 na G1 se stejnou rychlosti jako frezuješ .
terasky
1. 2. 2022, 12:51
Ok, skusim. Dik za radu.
terasky
1. 2. 2022, 2:02
Tak som nakoniec nasiel v mojom riadiacom systeme RMHV2.1 nastavenie GO speed.
Povodne tam bola nastavena hodnota 3000 mm/min, tak som ju zmenil na 1000 mm/min a uz to vsetko chodi ako ma.
Este raz vdaka.
Zpět na „Krokové motory“
