Jak vyrobit
Napsal: 28. 1. 2016, 2:34
Dobrý den,
na svoji frézku jsem si nechal vyrábět spojku osy Y a Z. Ta je složena ze dvou desek. Jsou použity dvě desky protože to značně usnadní montáž, vozíky a domečky kuličkových šroubů se osadí na každou desku zvlášť a pak se desky spojí zády k sobě. Vozíčky jsou dotlačovány k referenční hraně. Desky o rozměru 200x150x10mm jem si nechal vypálit z oceli. Poté jsme se pokoušeli z desky odebrat 2 mm po celé ploše, aby vznikla požadovaná referenční hrana, potom by to šlo ještě na brusku kam mám přístup. Bohužel po ofrézování se deska brutálně zkroutila.
Poradíte mi prosím jak postupovat při výrobě ? Zda koupit třeba nějaký plocháč tažený za tepla o síle třeba 15mm a ten potom ofrézovat ? Problém je, že pálit mohu pouze do 12mm. Ještě by mohlo být řešením vypálit desku a na ni tu referenční hranu z boku přišroubovat. Vůbec jsem netušil že bude uvnitř takové pnutí takže nevím co s tím. Rád bych se ve stavbě dále posunul. Díky za radu.
