Laser
Napsal: 4. 4. 2021, 10:02
od picom
Je k něčemu tento laser ?
633nm/4mW polarizovaný, napájení 10-14V
Překáží mi to doma a než ho hodím na Aukro na 1kč tak by mě zajímalo jestli to má nějaké praktické využití.
Pochází z analyzátoru.
Re: Laser
Napsal: 5. 4. 2021, 6:47
od Tukanekb8
Ahoj, ja mam kamarada co zbira ruzne lasery, mozna by o to mel zajem. Zeptam se ho co to umi...
Re: Laser
Napsal: 5. 4. 2021, 10:37
od Josef
Něco mně říká ta vlnová délka. Tu má tuším He-Ne laser. Používá se i v interferometrech.
Re: Laser
Napsal: 6. 4. 2021, 5:23
od aleshonsa
Je to He-Ne laser. Ten díl na konci je zrcátko co zalomí svazek o 90st?
Datasheet
https://www.artisantg.com/info/JDSU_110 ... 310451.pdf akorát mi nesedí ten výkon - dle toho by měl být 2mW.
Tyhle lasery mají daleko kvalitnější výstup než nějaký diodový pointer. Jednak vyjma toho, že je svazek polarizovaný, tak je to skoro čistý transversální mód TEM00 - tj. příčně je rozložení výkonu v Gaussově křivce a to je profil co se dá nejlépe fokusovat na difrakční minimum. Viz
https://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_mode Ostatní vyšší módy už dělají násobně větší minimální fokus.
Pak další klady jako stabilita, nízký šum, atd. Už jenom že se dozvíte z toho datasheet konkrétní limitní hodnoty.
Použití je různé - prostě všude, kde se taková kvalita svazku požaduje. Např. pro seřizování optiky (např. když se seřizují rezonátorová zrcadla Nd:YAG laseru), jako trasovací laser, atd.
Re: Laser
Napsal: 6. 4. 2021, 6:49
od picom
Tak laser dostane Robocop
Slíbil, že z toho zkusí něco vyrobit
doufám, že se potom pochlubí
Na konci je zrcátko a čočka. Laser svítí a bere asi 14W. Na 1m je na zdi asi 5 cm flek mihotajicích se bodů
